Proszę o pomoc użytkowników. Jeżdżę vel satisem 2.0t w gazie i od jakiegoś czasu po włożeniu karty i naciśnięciu START długo kręci zanim zapali. Czasem po kilku sekundach sam się wyłączy, wtedy po ponownym naciśnięciu START zapali. Mam przykre doświadczenia z mechanikami, więc proszę o jakieś rady, może sam będę mógł coś zrobić.
krzysiek
Długo kręci
Re: Długo kręci
Prawdopodobnie gdzieś Ci LPG puszcza (wtryski albo reduktor) przez co przy odpaleniu komorę spalania masz zalaną gazem. Zrób test: odpalasz auto, czekasz aż przełączy się na LPG i jak sobie chodzi zakręcasz mu butle z gazem (tak aby na 100% wypalić gaz z przewodów). Auto po chwili albo zgaśnie albo przełączy się na benzynę. I teraz zostawiasz tak z zakręconym gazem i poobserwuj z dzień czy pomogło. Jak tak, to jedziesz do gazownika i niech Ci sprawdzi co konkretnie przepuszcza gaz.
Re: Długo kręci
Dziękuję za radę,sprawdzę to jutro
Re: Długo kręci
I co doszedłeś dlaczego długo kręci? Też czasem tak mam.
Re: Długo kręci
Pewnie tak, niestety większość tak ma, że po udanej operacji już nie opisuje rezultatu. Gdyby miał dalej kłopot, to by pewnie dalej płakał na forum.
Re: Długo kręci
No tak jest niestety
Re: Długo kręci
Mam podobnie,też długo kręci..wymieniałem świece i był zmniejszany prześwit,a także zmieniałem czytnik karty bo plastikowy języczek się połamał. Obydwie rzeczy w krótkim odstępie czasu.
Ps. A wystarczy wyłączyć "lpg" z przełącznika na kokpicie? Zakręcenie to trochę zabawy..
- Drugie auto: Renault Modus
Re: Długo kręci
Niedawno uporałem się z podobnym problemem. Mam 2.0 t z 2002 r. Na lpg. Auto na gazie zaczęło szarpać na pb chodziło dobrze. Jednak po jakimś czasie zaczął długo kręcić podczas rozruchu nieważne czy ciepły czy zimny i na benzynie silnik nie pracował równo. Pojechałem do gazownia i opisałem co się dzieje. Zrobił porządek z kablami i podczas jazdy okazało się że wtrysk benzyny na 1 cylindrze tam gdzie wypadła zalpon był padnięty. Przez to instalacja lpg źle pracowała. Po wymianie było ok do pewnego czasu. Jak wracał z jazdy auto szarpneło kilka razy. Zamienił cewki z scenic który miał nowe i zero problemu. Odebrałem auto i podczas powrotu tracili moc koło 3 tyś obrotów po zmianie lewej na nowej brak problemów na lpg i benzynie. Polecił wywalić osłony termiczne z komory silnika gdyż jest słaba wentylacja i przegrzewaja się podzespoły. Jeżdżę tak od kilku miesięcy i jest ok.
