Czerwona kontrolka hamulca
Podczas jazdy zapalila sie kontrolka, komunikat i potem wszystko zniklo... i tak chyba ze 3 lub 4 razy ale juz bez komunikatu. Moze ktos wrzucic instrukcje lub podpowiedziec gdzie szukac przyczyny? Plyn jest, hamulec parkingowy zaciagnal sie po zgaszeniu auta, rano nie bylo problemow dopiero jak wracalem z pracy pojawia sie kontrolka i komunikat. Dodam tylko ze te sytuacje wystepowaly w czasie jazdy przy hamowaniu i to nie za kazdym razem.
Re: Czerwona kontrolka hamulca
Najlepiej abyś podpial komputer.
Możemy tylko tak naprawdę wrozyc chyba że ktoś miał taki problem.
Jaka treść komunikatu?
Czasami wywala różne błędy a pod kompem okazuje się że całkowicie co innego
Tutaj wlasnie jest problem bo zaskoczylo mnie to i to strasznie... nie do konca wysluchalem komunikatu i tak naprawde nie wiem co gadaczka mowila a o ponownym odsluchaniu zapomnialem. Zobacze jutro czy bedzie to samo to sie przyslucham, bylem na RLKP i doczytalem ze moze byc to wina malej ilosci plynu hamulcowego, sprobuje dolac i zobacze czy pomoze.
To jest chyba podstawowy zabieg, chociaż mówisz że plyn w normie.
Polecam zakup ddt
Polecam zakup ddt
Okazalo sie ze plynu bylo za malo i dlatego wyskakiwal blad, plyn dolany i wszystko wrocilo do normy... wstawie komunikat o bledzie moze ktos go przetlumaczy i zostanie dla potomnych. Mam zamiar kupic clipa ale ciezko znalezc innego niz chinczyka.
cześć
płynu nie brakuje od tak sobie. Albo masz nieszczelność w układzie, albo bardzo zużyte klocki. Obie sytuacje wymagają podjęcia działań!
pozdr.
pozdr.
Problem zostal rozwiazany, winnym okazal sie zacisk hamulcowy... wymieniony na orginalny regenerowany.
