Znowu czujnik wału?
radocha
Rok: 2004
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Znowu czujnik wału?
Post autor: radocha » 03 wrz 2019, 17:31
Znowu powtórka. Nie pamiętam niestety czy przy panięciu czujnika bank 2 (ten od chłodnicy) wywala ten błąd? :D
$1093 HOLE TYPE CAM (PHASE) SENSOR BREAKAGE DIAG BANK 2 ???????
Może ktoś potwierdzić że to ten czujnik od wałka? Obiawy kręci dłużej (JAK PRZY WALNIĘTYM CZUJNIKU), a tak to pracuje. Jeszcze ciekawe czy jak ostygnie to normalnie odpala.
