Problematyczne odpalanie 2.0T polift
babciaqlka
Drugie auto: Citroen C5 PhI
Postawił piwo: 0
Otrzymał  piwo: 0
Post autor: babciaqlka » 12 sie 2019, 21:43
Ostatnio zmagam się z problemem coraz gorszego odpalania auta. W zasadzie aktualnie bez różnicy czy ciepły czy zimny ma wyraźny problem, objawiający się bardzo długim kręceniem silnikiem. Koniec końców zapali chodzi elegancko, niedawno dostał sporo nowości miedzy innymi rozrząd, świece etc.
Zanim dam do mechanika bym prosił o jakieś tropy gdyż bardzo lubią sobie windować ceny za "egzotyczne" auto na warsztacie.
Pozdrawiam.
Lejek20
Postawił piwo: 0
Otrzymał  piwo: 0
Re: Problematyczne odpalanie 2.0T polift
Post autor: Lejek20 » 12 sie 2019, 22:31
Pierwsze do sprawdzenia ciśnienie paliwa.
oceanic123
Rok: 2009
Silnik: 3.0 dCi V6
Postawił piwo: 0
Otrzymał  piwo: 1 raz
Post autor: oceanic123 » 13 sie 2019, 14:10
(jeśli masz gaz) miałem tak kiedyś kiedy miałem samochód na LPG z brudnymi wtryskami benzynowymi, nie chciał palić na PB a jak odpalił to się przełączał na LPG i śmigał. (jak nie masz gazu) to jak radzi kolega, podłącz CLIP albo inną sonde i sprawdź ciśnienie paliwa.
axa2zxz
Postawił piwo: 1 raz
Otrzymał  piwo: 16 razy
Post autor: axa2zxz » 13 sie 2019, 14:17
A masz właśnie LPG?
babciaqlka
Postawił piwo: 0
Otrzymał  piwo: 0
Post autor: babciaqlka » 13 sie 2019, 18:16
Nie miałem okazji zaktualizować profilu.
Tak auto ma LPG i dzisiaj paradoksalnie skończył się gaz, dzięki czemu zauważyłem że na benzynie ma słabą moc.
Na jałowych obrotach chodzi idealnie.
oceanic123
Rok: 2009
Silnik: 3.0 dCi V6
Postawił piwo: 0
Post autor: oceanic123 » 14 sie 2019, 07:12
to jak pisałem, na początek wersja tania: wlej preparat czyszczący wtryski do paliwa. Pojedź jeden dzień na benzynie i daj znać.
manulu
Drugie auto: peugeot 206
Postawił piwo: 0
Post autor: manulu » 14 sie 2019, 17:08
na 99% jak posiadasz LPG. padły membrany w reduktorze, wymiana pomoże. (po wyłączeniu silnika reduktor nie trzyma i przepuszcza gaz który osadza się w kolektorze ssącym i jak odpalasz to jest za bogata mieszanka)
babciaqlka
Postawił piwo: 0
Otrzymał  piwo: 0
Post autor: babciaqlka » 16 sie 2019, 10:22
Z reduktorem raczej odpada bo instalacja jest roczna i na dobrych podzespołach.
Na razie dolałem do pełna wysokooktanowego paliwa i preparat do czyszczenia wtrysków. Pojeżdze i zobaczymy.
Otrzymał  piwo: 8 razy
Post autor: KrzysiekEg » 16 sie 2019, 13:46
Przytarta pompa paliwa, na jałowym daje radę, pod obciążeniem nie wystarcza. Miałeś za niski poziom paliwa. Do wymiany, patrz w moich postach.
