Post autor: sasio » 12 cze 2017, 19:47
Ciekawa sprawa.
Ostatnio byłem na SKP aby sprawdzić co tak grzechocze w aucie, diagnosta nic nie znalazł, po za lekkim luzem w sworzniu.
Kupiłem dwa sworznie, dziś mechanik szukał luzów, wszystko sztywne, ale sworznie nie były lekko stukajace, były tak mocno zużyte że szok...
Po wymianie błoga cisza, zrobiony dodatkowo rozrząd oraz osłona przegubu wewnętrznego.
Co ciekawe...brakowało w skrzyni 2L oleju oO
YaroSN
Post autor: YaroSN » 13 cze 2017, 11:10
sasio pisze:Ciekawa sprawa.
Masz automat? I żadnych efektów braku takiej ilości?
YaroSN
Post autor: YaroSN » 13 cze 2017, 11:11
Dzisiaj nowy nabytek jedzie do speca od renowacji skór..będzie poddany renowacji fotel kierowcy i ogólna konserwacja skór w całym samochodzie. Chciałem to zrobić w Szczecinie, ale nieźle kasują. Znalazłem magika w Pyrzycach i dałem się namówić. Efekt przedstawię po wykonaniu. Przy okazji będzie sprawa likwidacji zapachu starych skór....zobaczymy :)
obuwie
Post autor: obuwie » 13 cze 2017, 11:39
Jak to likwidacji zapachu starych skór? To chyba ostatecznie przekonało mnie do zakupu Vela. W aucie mimo ponad już 10 lat na karku w środku zamiast różnego rodzaju tapicerskiego smrodu nadal ładnie skórą pachnie :D
YaroSN
Post autor: YaroSN » 13 cze 2017, 11:54
obuwie pisze:Jak to likwidacji zapachu starych skór? To chyba ostatecznie przekonało mnie do zakupu Vela. W aucie mimo ponad już 10 lat na karku w środku zamiast różnego rodzaju tapicerskiego smrodu nadal ładnie skórą pachnie :D
Jest ok, to będą kosmetyczne poprawki, poza fotelem kierowcy. Spec ocenił, że jak na 15 lat to skóry zachowane są w dobrym stanie, trzeba im zrobić niewielką konserwację, natomiast fotel kierowcy faktycznie będzie wymagał więcej wysiłku :)
Post autor: sasio » 13 cze 2017, 13:58
Nic się nie działo, skrzynia chodziła normalnie.
Post autor: sasio » 18 cze 2017, 20:35
Dziś masakra.
Trasa 400km i padł lut w karcie.
Szybkie lutowanie i działa ale nie wiem jak długo
Post autor: KaMis » 18 cze 2017, 22:30
Wozisz lutownice że sobą? :)
Post autor: sasio » 18 cze 2017, 22:32
Pojechałem do Castoramy, dowódca kompanii się ze mnie śmieje, że dałem radę
Post autor: rafal1981 » 05 lip 2017, 20:50
dziś w swoim velu popsułem sprężynę przód ,czyli pękła sobie podczas jazdy
