Problemy z DDT2000
Re: Problemy z DDT2000
Post autor: sasio » 29 wrz 2017, 15:16
W bazie którą wrzuciłem częściowo są spolszczone pliki ale jest ich mało, ze wzlędu na niszowość modelu VelSatis
Phyn3r
Post autor: Phyn3r » 03 paź 2017, 16:04
Witam mama problem z ddl2000. Wszystko ustawiłem i zrobiłem według instrukcji:
Instalacja (dla wersji Win10 64 bit):
- uruchamiamy plik DDT2000_v2.6.0.0_setup_full_RENAULT.exe i postępujemy zgodnie z poleceniami programu
- program DDT2000 instalujemy na dysku C (najlepiej)
- po zakończeniu instalacji podłączamy kabel KKL do komputera i czekamy aż komputer wykryje go i zainstaluje wszelkie potrzebne sterowniki
- usuwamy z dysku C:/ folder DDT2000data
- rozpakowujemy plik DDT2000data.zip (najlepiej na pulpit) i jego zawartość wklejamy na dysk C:/
- plik DDTregisterInfo.dll wklejamy do folderu C:/Pliki programów (x86)/DDT2000/dll/ i zamieniamy z oryginalnym plikiem
Jednak po odpaleniu ddt2000 light wyskakuje :
Error
Source:DiagSession - CommPort
Error 1009
Unable to open communication port
Sterowniki i port sa ustawione dobrze kabel system wykryl.
Phyn3r
Post autor: Phyn3r » 03 paź 2017, 16:55
Starsza wersja 2.3.0.1 nie działa u mnie na Windows 10 x64
Ta nowsza 2.6.0.0 odpala się bez problemu na Windows 10 x64
Nie będę już dochodził dlaczego tak jest.
Post autor: sasio » 03 paź 2017, 17:44
Phyn czasami tak jest.
Musisz ponownie odinstalować i zainstalować aplikację.
BJ
Post autor: BJ » 09 lut 2018, 18:20
Powie mi ktoś skąd będę wiedział czy połączyłem się z autem? Próbowałem odczytać błędy i takie coś mi pokazało
Jak narazie to nie czaje w ogóle ddt :(
Post autor: KrzysiekEg » 09 lut 2018, 18:29
A masz go na zapłonie? Włączone kontrolki lub zapalony silnik? Dla mnie to wygląda jak byś podłączył kabel obd, ale na zgaszonych kontrolkach. Wsuń kartę w czytnik lub odpal silnik.
BJ
Post autor: BJ » 09 lut 2018, 19:25
Próbowałem tak i tak. Mam taki kabelek i wszystko instalowałem z forum
http://allegro.pl/renault-ddt2000-nissa ... 74961.html
BJ
Post autor: BJ » 10 lut 2018, 07:27
Ma ktoś ddt2000 2.3? Chciałbym sprawdzić może na tej wersji się uda
BJ
Post autor: BJ » 18 lut 2018, 01:09
Czym się różni wersja light od 2.3 i 2.6? Ma ktoś 2.3 i light? Nigdzie nie mogę znaleźć
Post autor: KrzysiekEg » 18 lut 2018, 09:31
Patrzę na te twoje błędy i włączyłem teraz na lapku DDT (bez podłączenia, w domu), i mam podobny komunikat. Wnioskuję, może błędnie, że masz uwalony port obd2, albo wtyczkę, albo kabel. Najbardziej prawdopodobne, że kabel jest gówniany. Inna sprawa, że czasem handlarze odcinali kable przy obd2, by zbyt cwany klient nie mógł się połączyć z komputerem. Poszukaj kogoś u kogo chodzi ddt, i podłączcie twojego velka, lub jak masz kolegę z velkiem, to podłączcie twój kabel i lapek. W przypadku 2, jak się połączysz twoim DDT, to masz problemy ze swoim złączem. W przypadku 1, jeśli się połączysz, to są problemy z twoim kablem.
