Hałasująca sprężarka klimatyzacji
Re: Hałasująca sprężarka klimatyzacji
Proponuje podpiac chociazby DDT i zobaczyc jakie jest cisnienie w ukladzie i jaka temp. parownika. Przy 30 stopniach powinienes miec cisnienie na poziomie 18 bar (ale DDT bedzie pokazywal tylko cisnienie wysokie, wazne jest tez niskie ale po tym juz tez cos mozna stwierdzic) a temp. parownika powinna byc w okolicach 0 stopni. Jezeli slyszysz metaliczny dzwiek (a w 3,5 V6 nie ma problematyczngo harrison'a) tzn. ze sprezarka zaczela sie zacierac. Przed zalozeniem nowej trzeba zrobic plukanie ukladu, dac nowy osuszacz...
Byłem wczoraj u klimiarza, gość rozłożył ręce. Mówi ze dźwięk jest podobny jak przy problemie z tym słynnym układem pojemności, robił Lagunę i pamięta. Powiedział też że to nie jest dźwięk padającej sprężarki, o to zapytałem sam bo trochę się bałem. Stwierdził że może układ sprzęgła ale też nie do końca ten odgłos. Co ciekawe hałas pojawia się dopiero po rozgrzaniu układu, po zapaleniu przez pierwsze kilka minut jest cisza, sprawdzał wczoraj ciśnienie manometrem ale śmiał się tylko bo po podpięciu pod zawór na osuszaczu pokazuje zero. Dzwoniłem do serwisu który regeneruje kompresory, 1000pln i brak gwarancji. Brzmi zachęcająco...
Co do ddt to będzie działało w aucie po lifcie ?
Edit
Edit
Szukam info i trafiłem na coś takiego. U nas też jest jeden zawór i jest on na stronie zimnej czyli na powrocie.Okazuje się, że istotną rzeczą jest również właściwe podłączenie stacji do układu A/C w samochodzie. Ciekawym przykładem są samochody marki Renault model Megane, ponieważ w tych pojazdach występować może tylko jedno złącze na przewodach układu klimatyzacji. W takim przypadku, niezwykle ważnym jest właściwe rozpoznanie, czy złączka znajduje się na przewodzie tłocznym czy na przewodzie powrotnym. Jeśli posiadamy złączkę na przewodzie tłocznym nie ma to większego znaczenia. We wspomnianym modelu złączka znajdować się będzie na przewodzie powrotnym. Teraz, wszystkie maszyny obsługujące klimatyzację, podają ciekły czynnik chłodniczy. Jeśli ciekły czynnik chłodniczy, podawany jest bezpośrednio do przewodu powrotnego, istnieje ryzyko, że duża jego ilość „przeleje” się do kompresora co może spowodować jego uszkodzenie po włączeniu. W przypadku maszyn linii Konfort firmy TEXA, podłączanie do układu klimatyzacji za pomocą przewodu niskiego ciśnienia skutkuje tym, że maszyna podaje czynnik w małych dawkach, co pozwala na jego właściwe rozprężenie się w układzie i eliminuje ryzyko uszkodzenia kompresora.
- Drugie auto: Citroen C4
Super. Klima dziala aż miło. Cicho i chłodno w aucie.axa2zxz pisze:I jak wrazenia z uzytkowania?
Niestety u mnie irytujący dźwięk utrzymuje się nadal. Pomimo podmiany sprężarki, wymianie zaworu rozprężnego i osuszacza. Występuje tylko na postoju z włączoną klimatyzacją, gdy ruszę i ujadę 50m dźwięk zanika. Ktoś ma jakiś pomysł ??
https://youtu.be/4ECJIgpPkoM
@skee Twoj problem jest troche inny niz omawiany w tym watku "legendarny" ze sprezarka Harrison v5
Ale co mi jeszcze przychodzi do glowy to mozesz zobaczyc jakie masz kolo alternatora (zapewne jest sztywne), proponuje je zmienic na takie z jednokierunkowym sprzegielkiem. Moze pomoze
Witam. Moj problem powrocil. Sprezarka zmieniona a dzwiek w granicach 3500 obrotow powrócił. Po wyłączeniu klimy cichnie. Chalas musi wydawac cos osprzętu alternatora przy obciazeniu.
To witaj w klubie, mamy to samo. Wczoraj myłem silnik po ostatniej wymianie oleju i po odpaleniu na mokro, żeby go osuszyć, cisza jak makiem zasiał. Trop padł na pasek i/lub rolkę napinającą, ewentualnie sprzęgło alternatora o ile występuje.
No u mnie myslalem ze sprezarka. Potem cisza bylo bo przestala chodzic. Kupilem po regeneracji ta ktora polecil "axa" i chwila spokoju. Wczoraj znowu powrocil ten dzwiek. Wylaczylem i Wlaczylem klime i znowu cisza. Pasek mam wymieniony z rozrzadem 25tys temu. Rolki tez. Zostaje alternator albo pompa wspomagania. Poci sie i ma delikatny luz.
Podepnę się i ja do tematu
mam ten sam problem klima wydaje dziwne odgłosy na postoju mrozi ale podczas jazdy nie działa
po wciśnięciu OFF hałas ustaje
rozumem że standardowa procedura w 2.0 T wymiana sprężarki
pytanie czy podany przez kolegę dużo wcześniej model 7700105765 pasuje zarówno do wersji 163 jak i 170 konnej ?
Podepnę się do tematu. Ogólnie klimatyzacja chłodzi, ale według mnie powinna lepiej.
Tak wygląda w DDT.
W czasie jazdy do garażu tak 500 m temperatura parownika spada, było nawet koło 6 stopni, nie wiem na ile by zeszło w trasie.
Na postoju rośnie do około 11.
Ile powinno być? Dobicie czynnika może pomóc? Ciśnienie koło 24, a jakie powinno być?
Fakt, że dziś dosyć gorąco było.
Druga sprawa, po załączeniu klimy czuję jakby na budę przenosiła się taka wibracja. Zastanawiam się, czy nie jest przytarte łożysko sprzęgiełka i nie jest za duży opór na kole pasowym.
Napięcie zasilania też pokazuje bardzo niskie, choć na klemach było 13.1 V.
Tak wygląda w DDT.
- Bez tytułu.png (107.32 KiB) Przejrzano 9658 razy
