Strona 2 z 5
Re: Kamera cofania do phII
: 08 lut 2018, 22:52
: 08 lut 2018, 23:54
Widziałem i takie oferty. Po prostu, jako znany przebrzydły leniuch, sprawiłem sobie bezprzewodową. Strasznie nie lubię ciągnąć kabelków.
: 09 lut 2018, 00:03
autor: BJ
A do naszych aut powinna być NTSC czy PAL? Kto mi powie jak się dobrać do wyświetlacza? Bo z opisów w necie dla innych aut wszędzie jest napisane żeby się wpiąć w 7 i 19 pin.
: 09 lut 2018, 01:46
NTSC. Kierownica w dol, odkrecasz od dolu 2 (albo 3?) srubki obudowy kolumny, zdejmujesz obudowe kolumny, zdejmujesz oslone licznika pod daszkiem (podwazasz ja od przodu, jest na zatrzaski), zdejmujesz oslone dolna (po prawej i lewej jest na zatrzaskach), odkrecasz 2 srubki licznika i wypinasz licznik z gornego mocowania. Tyle. W piny 7 (masa) i 19 (sygnal) wpinasz obraz z kamery. Na koniec pamietaj, ze na pin 19 w zlaczu nawigacji (tym 32 pinowym) podajesz mase. I tyle. Od tej pory nawigacja po wrzuceniu wstecznego (ma juz ten sygnal) przelaczy wyswietlacz na 2 wejscie (czyli te ktore jest przygotowane na pinie 7 i 19).
: 25 kwie 2018, 09:08
Parę pytań...
1. Skąd najwygodniej wziąć sygnał włączenia wstecznego. Trzeba z klapy, od świateł, czy da się gdzieś bliżej zderzaka?
2. Jak jest liczona numeracja pinów w złączach?
3. Powyżej jest o 32 pinowym złączu nawigacji. To nie wyświetlacz, tylko gdzie indziej? Jeszcze nie rozbierałem i trochę jestem głupi.
Bezprzewodowy odbiornik chyba też będzie rozsądniej podłączyć tak, żeby dostawał zasilanie dopiero po włączeniu wstecznego, czy ryzykować włączenie go na stałe?
: 25 kwie 2018, 10:35
Ad 1. Jezeli chodzi o zasilenie kamery to najlepiej z tylnego zlacza ktore jest w bagazniku po lewej stronie za tapicerka (jak bede w domu i nie zapomne to wrzuce podgladowa grafike).
Ad 2. Sa podpisane
Ad 3. Chodzi o czytnik.
Lepiej zeby dostawal zasilanie tylko jak jest to potrzebne. W tym zlaczu 32 pinowym w czytniku jest sygnal wstecznego.
: 25 kwie 2018, 17:40
Aza2zxz podrzuć proszę fotki, jestem wzrokowcem
. Druga sprawa, czytnik w ph2 to ten w schowku pasażera?
I druga sprawa jak działa ta bezprzewodowa? Sieje zakłócenia?
I w co wpiąć tego rca od odbiornika wi fi?
: 25 kwie 2018, 21:10
Ja mam przedlifta wiec fotek Wam nie zrobie (byl plan robienia tego u brata w LII ale sami wiecie jak to jest cos z rodzina robic)
Czytnik to ten w konsoli srodkowej pod klapka z miejsce na plyty i napisem DVD. To co na zdjeciu to tuner FM
: 25 kwie 2018, 22:36
Pięknie dziękuję
: 26 kwie 2018, 19:21
Jak masz dostęp to daj schematy tych kostek 32 pinowych, z przed i po lifta. Porównamy czy są takie same, chociaż jedno będzie łatwiej.
I co z tymi rca z kamery?
