Strona 2 z 3
Re: skrzypi/piszczy przy kręceniu kierownicą
: 18 kwie 2018, 06:00
autor: KaMis
Dalej to musisz zdjąć kierownicę, żeby się dostać. Spróbuj psiknac białym smarem jak Sasio pisał w zwijak bez zdejmowania a jak masz za mało miejsca to zdejmij i kierownice, torx 50 chyba z tego co pamiętam.
: 18 kwie 2018, 22:34
autor: Krzysiek
Psiknąć nie ma gdzie - wszystko jest ciasno spasowane.
Pozostaje zdjęcie kierownicy, tylko jak to zrobić? Jest jakiś opis dostępny?
: 19 kwie 2018, 06:03
autor: KaMis
Odwracasz kierownicę o 180 stopni tak żeby otwór z tyłu kierownicy od airbag był na górze. Odpinasz akumulator, w otwór wyżej wymieniony wkładasz śrubokręt i energicznym ruchem wypychasz airbag. Później ukazuje Ci się torx 50, który musisz odkręcić żeby zdjąć kierownicę.
: 19 kwie 2018, 20:33
autor: Krzysiek
Dziękuję za krótką instrukcję.
Czy odpięcie akumulatora jest konieczne? Czy nie spowoduje to rozkodowania radia czy innych problemów?
: 20 kwie 2018, 16:19
autor: KaMis
Rozkodowanie spowoduje, możesz spróbować bez odpinania z tym, że klakson będzie wył pewnie zanim uda Ci się wyciągnąć airbag. No i odpinanie samej poduszki bez odlaczenia aku zawsze niesie jakieś ryzyko jej wybuchu.
: 20 kwie 2018, 17:46
autor: Krzysiek
A jak później zakodować radio?
Czy jeszcze jakichś innych niespodzianek poza radiem powinienem się spodziewać?
: 20 kwie 2018, 19:54
autor: Tygrysek26
upewnij się że masz kod bo ja kiedyś byłem zdziwiony jak odłączyłem aku i nie miałem kodu
: 20 kwie 2018, 20:24
Dziś odłączałem akumulator na około 2 godziny i kod do radia nie był potrzebny.
: 20 kwie 2018, 21:11
autor: Krzysiek
Tygrysek26 pisze: ↑20 kwie 2018, 19:54
No właśnie nie mam kodu, dlatego pytam jak później zakodować
: 20 kwie 2018, 21:22
autor: RobekK4
Zakodowaniem to się nie martw. Samo się zakoduje. Martw się odkodowaniem
W dziale Multimedia jest wątek na ten temat.
