[VelSatis PH1] Wewnętrzna usterka czujnika 2-funkcyjnego - błąd ESP.
RobekK4
Re: [VelSatis PH1] Wewnętrzna usterka czujnika 2-funkcyjnego - błąd ESP.
Post autor: RobekK4 » 28 lis 2017, 20:51
sasio pisze:Wiadomo od dawna, że im bardziej aku jest rozładowany, tym więcej systemów przestaje działać.
Gdy jechałem z brakiem ładowania, gdy padł alternator, zanim auto zdechło całkowicie, poleciał ESP, ABS, poduszki, klima, i parę innych rzeczy
Tylko głupio jest pomyślane, że gdy napięcie w sieci wróci na właściwy poziom, to wyłączone wcześniej układy nie załączą się powtórnie, lecz wymagane jest ponowne uruchomienie silnika.
Ostatnio tak miałem, że po dłuższym niekorzystaniu z vela, aku nieco stracił na wigorze i przy uruchamianiu silnika spadek napięcia był zbyt duży, co skutkowało odcięciem dmuchawy. Alternator robi robotę, więc podczas pracy silnika napięcie było właściwe, ale dmuchowa nadal martwa. Ruszyła dopiero po restarcie silnika.
areseral
Post autor: areseral » 04 gru 2017, 20:40
Muszę niestety odkopać temat :)
Czujnik niestety popracował ale parę dni. W środku nie wiem gdzie jest ta kulka... Trochę chałupnicze rozwiązanie by raczej wtedy było :D
Ogólnie to przyszedł drugi czujnik, zamontowany, check zniknął. Tyle w temacie :)
Stary rozebrałem i przylutowałem mu te styki co idą do gniazdka, może kiedyś jak ten nowy siądzie przetestuję czy zdało to egzamin.
