Strona 2 z 3
Re: Czujniki parkowania - parametry, konfiguracja
: 16 maja 2018, 19:14
autor: BJ
Dzięki za odpowiedź
: 17 maja 2018, 14:59
A jak kupisz nieodpowiednie to konfiguracja nic nie pomoze bo i tak nie zadziala
: 17 maja 2018, 17:56
Nie strasz, kupiłem zamiennik. Inna rzecz, że nie wymieniam, bo się wszystko uspokoiło. Od ładnych paru miesięcy (odpukać) czujniki działają. A był mróz, gorąco, i mokro też trochę było. Leży w schowku czujnik i czeka na swój wielki dzień
: 17 maja 2018, 19:07
Chinskie?
: 17 maja 2018, 20:53
autor: BJ
Wybaczcie ale nie wiem jak mogę sprawdzić sobie czujników parkowania... w ddt2000 nie widzę "Aide au parking"
- Bez tytułu.png (147.55 KiB) Przejrzano 10850 razy
Dodatkowo nie mogę sprawdzić sobie ECM. Gdy chce sprawdzić sobie czy mam tam jakieś błędu pokazuję mi jakiś komunikat jakbym czegoś nie miał: "ECM No device definition in database...". Dodam, że wszystko ściągnąłem z klubowego serwera
: 17 maja 2018, 22:26
BJ pisze: ↑16 maja 2018, 19:02
Ponawiam pytanie czy w polifcie i ddt2000 sprawdzę czujniki parkowania? Nie działają mi dwa czujniki środkowe w przednim zderzaku. Czy jak kupię sobie czujniki to trzeba programować czy od razu zaczną działać?
Jeśli wiesz na pewno,które czujniki nie działają to wystarczy wymienić na sprawne i system działa.
: 17 maja 2018, 23:23
autor: BJ
No tak najłatwiej ale chciałbym móc wejść w ustawienia.
Wszedłem w te Aide au parking ale nie mogę się połączyć
Kto wie dlaczego?
- Bez tytułu2.png (128.06 KiB) Przejrzano 10842 razy
: 18 maja 2018, 10:55
Ja mam taki komunikat, jak włączam funkcję bez podłączonego interfejsu. Zły port com?
Chyba już widzę, a rozwijasz listę menu? Musisz w ecu nacisnąć na plus i wybrać z listy właściwy moduł. Wtedy zamiast ecu, będziesz miał na liście wybrany Injection.
Zobacz etykiety na górze ekranu. Jest linia legend z kolorowymi rombami. Na ddt i zwykłym kablu odczytasz tylko linie K fast, mono i multi.
Żółty i sraczkowaty romb.
: 18 maja 2018, 23:14
autor: BJ
Przy ECU nie mogę rozwinąć listy. Natomiast w czujnikach parkowania moge rozwinąć liste ale nie mogę się połączyć. Robiłem tak jak było w instrukcji i do polifta wybrałem ten aapsoftv5.0 i kicha.
: 19 maja 2018, 16:42
No to obstawiam kabel. Ja mam też forumowego ddt i u mnie działa jak należy.
