Strona 2 z 3
Re: Wadliwe wskazania temperatury na liczniku
: 30 mar 2017, 15:55
Problem z czujnikiem temperatury lub termostatem.
Problemu z ogrzewaniem nie ma ?
: 31 mar 2017, 15:26
autor: kopej07
Nie ma. A termostat i czujnik wymieniony.
: 31 mar 2017, 15:54
Hmm jeżeli masz możliwość podmień licznik.
Pod komputerem coś widać ?
: 31 mar 2017, 21:26
autor: kopej07
Na kompie brak błędu.
: 16 lut 2018, 13:10
autor: pluskwa79
U mnie po włożeniu karty i zapłonu wskazówka temperatury podnosi się na 2/3 skali przy zimnym silniku. Na clipie jest ok.
Co może być przyczyną?
: 16 lut 2018, 13:35
autor: pluskwa79
Po której stronie silnika szukać wtyczki i czujnika temperatury?
: 16 lut 2018, 13:47
Zrób test zegarów, jeśli wskaźnik dalej będzie chodził do 2/3 zakresu, ale za to będzie próbował zejść poniżej skali, to masz przestawioną wskazówkę. Zdemontuj plastikową osłonę zegarów, delikatnie zdejmij wskazówkę, zrób test ponownie i ustaw wskazówkę tak jak trzeba.
Można to zrobić bez odłączania wskaźników od wtyczek.
: 16 lut 2018, 14:16
autor: pluskwa79
Klopot jest taki, że po włączeniu zaplonu wskazówka z dołu wchodzi na 2/3 skali a potem wraz ze wzrostem temperatury idzie dalej w górę aż do pionu. Wentylatory włączają się i wyłączają bezproblemu. Tylko zachowanie samej wskazówki jest dziwne. Zaśniedziała wtyczka?-duży opór?
: 16 lut 2018, 20:04
O tym napisałem, skoro nie ma błędów, to znaczy, że wskazówka źle stoi. Przesuń ją fizycznie o 2/3 w dól i powinna wskazywać prawidłowo.
: 18 lut 2018, 04:34
autor: pluskwa79
Zrobione - 20 min i po kłopocie.
KrzysiekEg dzięki za cenną informację....
Informacja dla tych którzy będą usuwali taką usterkę aby:
1. Robić to na zimnym silniku aby trafić na pierwszą kreskę ze skali
2. I na zapłonie bo wtedy wskazówka temperatury nieznacznie się podnosi
