Błędy Modułu elektronicznego UCH DF058 i DF003
- Magister
Re: Błędy Modułu elektronicznego UCH DF058 i DF003
Hmmm nasuwa mi się myśl o konfiguracji BVA w zegarach i jednak module UCH, lecz programem DDT2000.....W module UCH, nie pamiętam, które okno jest opcja podobna do włączenia opcji "BVA present".
...I praktycznie wszędzie opcja wyboru skrzyni w danych modułach.
Wątpię abyś zaktualizował CLIPa.
Praktycznie co wersja to nowy hardware (mowa o klonach z Chin)
Cześć
Czy dobrze rozumiem, że CLIPem nie ustawię wszystkich parametrów? Wydawało mi się, że to narzędzię o większych możliwościach?
Co do zmiany softu - mowa jest o 2 aspektach:
firmware samego modułu - tutaj chyba nie chce grzebać, bo za duże ryzyko uszkodzenia sprzętu - mam oczywiście chińczyka
soft na PC - chętnie spróbuje nowszą wersję - czy jest gdzieś dostępna? Szukałem trochę, ale nie udało mi się znaleźć działających linków
co do konfiguracji - przeglądnąłem chyba wszystkie kalkulatory, gdzie była możliowść wpisania skrzyni automatycznej - wszystko wydaje się prawidłowo skonfigurowane
Jeszcze jedna myśl - nie wiem na ile istotna - nie jestem pewien ale z tego co pamiętam błędu tego nie było przed pojawieniem się problemu z komunikacją z modułem sterowania hamulca ręcznego. Kiedy CLIP prawidłowo go wykrywał wszystko było ok, ale odkąd go nie wykrywa (chociaż sam hamulec działa zupełnie prawidłowo) to jest ten probelm z błędami. Może w module hamulca jest też zaszyta informacja o skrzyni, i w przypadku błedu komunikacji z UCH właśnie takie błędy wywala?
Co do samego błędu komunikacji z modułem - czytałem że to dość częsty problem wynikający z korozji wtyczki nad belką tylną
Kolego 'darryd' czy u ciebie działa komunikacja z modułem hamulca ręcznego?
dziękuję,
dziękuję,
- Magister
W module hamulca powinna byc informacja dot. skrzyni. Przykladowo po naprawie hamulca wykonuje sie wzorcowanie pedalu sprzęgła....chodzi o potencjometr na pedale sprzęgła, którego w automacie nie ma. Modul Hamulca, to też może być dobry trop.
z góry przepraszam za zwłokę w odpisywaniu...
co do błędu z tematu głównego, co jakiś czas znikał mi ten błąd, teraz jest cały czas...
mój się sam zaktualizował do wersji V160 jak zainstalowałem nową wersję. trochę nieświadomie ale poszło i działa nadal...sasio pisze:...I praktycznie wszędzie opcja wyboru skrzyni w danych modułach.
tak, działa...Grzesiek pisze:Cześć
dziękuję,
