Maglownica Vel 3,5
radocha
Rok: 2004
Maglownica Vel 3,5
Post autor: radocha » 17 paź 2018, 23:27
Proszę o pomoc. Pada mi maglownica, stuki przy kręceniu, lekkie stuki przy ruszaniu. Zastanawiam się czy maglownica musi być od 3.5 czy może być od 3.0 lub 2.0T ? Podobnie jak półosie z 3.0 pasują do 3.5.
Re: Maglownica Vel 3,5
Post autor: Kryniax » 17 paź 2018, 23:56
Ja do swojego wsadziłem od poliftowego 2.2dci i działa :D
radocha
Rok: 2004
Post autor: radocha » 18 paź 2018, 19:01
Jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje możliwość skasowania luzu. Na zdjęciach maglownic u podstawy jest wejście na imbus. Czy tylko regeneracja lub używka mnie czeka?
Tombog
Drugie auto: R25, R25, R25, E3
Post autor: Tombog » 24 paź 2018, 20:44
To ja dopytam czy wymiana maglownicy w 3.5 to wielki problem? Co trzeba demontować? Jak z dojściem?
redi
Post autor: redi » 24 lis 2018, 22:57
miejsca do wyjęcia znacznie mniej niż w lagunie, u mnie zrzucono sanki aby się dostać do niej...
redi
Post autor: redi » 07 paź 2019, 14:22
a magiel polecam zrobić w Częstochowie...firma ARGO
duracell71
Post autor: duracell71 » 05 sty 2020, 10:30
Ponawiając temat, bo moja po regeneracji w Lublinie, żyła w zdrowiu może miesiąc :/ te modele bez regulacji siły są między sobą zamienne?
Post autor: rafal1981 » 05 sty 2020, 11:54
Szukaj nowej oryginalnej, ta bez czujników można kupić tanio nową. Ja kilka miesięcy temu też szukałem ale mam z czujnikiem i nowe oryginalne były drogie i było ich mało, musiałem kupić regenerowana. W mojej galerii jest wizutowka firmy z Krakowa od której kupiłem po regeneracji maglownice w zestawie były drążki i osłony. Po dwóch tygodniach drążki dostały luzu a gumy popekaly. Sama maglownice chyba jest dobrze zrobiona bo jak na razie nic nie puka. Więc jeśli ktoś się zdecyduje na tą firmę to radzę wymienić od razu drążki i osłony na nowe w moim przypadku drążki byly zamontowane stare a osłony miałem zamontowane od Audi A8 także stare i były za długie
duracell71
Post autor: duracell71 » 06 sty 2020, 17:07
Nie da rady już teraz. W grudniu dostałem hipotekę i przez rok muszę się spłacać z wynajmowanego mieszkania i odsetek od niej :/ Muszę się inaczej na ten rok podratować
