https://autoczescizielonki.pl/partscata ... 54002.aspx
Trzeba rozebrać kosz pompy, jest na zatrzask. Mechanik powinien sobie poradzić bez problemu
Pompa paliwa ?
Re: Pompa paliwa ?
Nie odpali na gazie, bo gaz jest w formie ciekłej w baku pod ciśnieniem. Po to masz ogrzewany przez płyn reduktor (parownik), by gaz się ogrzał i rozprężył. W tej postaci idzie do wtryskiwaczy które wtryskują go do kolektora ssącego i jako mieszanka idzie do cylindra. Potem masz zapłon. Jak gaz jest nie ogrzany to nie wyparuje, no chyba że masz V generację. Znajomi gazownicy przy minus 15/20 stopniach, otwierają butlę i wylewają resztkę gazu, bo nie paruje, (propan-butan przestaje wrzeć i pozostaje cieczą w temperaturze -20 °C przy proporcjach 65:35, a czystego propanu można używać w postaci gazowej do -40 °C).
Re: Pompa paliwa ?
Hej, jeśli chodzi o 2.0T, to swoją pompę z filtrem wymieniałem profilaktycznie w ASO przy przebiegu 240.000km - tak w sumie wskazuje tabelka wymiany. Operacja nie jest tania, bo ponad 900zł. Nie wiem czy znajdziesz jakieś zamienniki.
Re: Pompa paliwa ?
Samochód już odpalił, do jutra ma być poskładany do kupy. Wymieniony wkład pompy na któryś Magneti Marelli, pasuje. Podobno ktoś już tam wcześniej był i wsadził jakiś badziew, więc nie pierwszy raz musiała pompka paść. Mechanik bardzo ucieszył się, że w momencie awarii w baku było jakieś 60l benzyny do zlania
Teraz tylko czekać na łagodny wymiar kary (taaaa, akurat) i odebrać gruchota gdy go poskładają.
Re: Pompa paliwa ?
Jeździ, gra i buczy. Ponieważ to nie Wrocław (gdzie każdy mechanik do kanalia i złodziej ) to problem został rozwiązany, zapłaciłem całe (tylko) 470zł, dostałem rachunek i miałem auto gotowe na piątek żeby wrócić do domu.
Re: Pompa paliwa ?
Nowa pompa, w sensie sama pompa bez całego tego kosza kosztuje 150pln a filtr to siatka nylonowa, przychodzi razem z pompą ale on się nie zapycha, jest do przedmuchania. Witaj w świecie ASO...
