![Szczęście, dobry humor :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- ile km wytrzymują cewki (bez lpg) ?
- czy są dostępne mocniejsze sprężyny, żeby uniknąć smutnych sytuacji pęknięcia ?
- ile kosztują żarniki ksenonów ?
- ile wytrzymuje pompa wody i jak jest napędzana ?
- czy po wymianie filtra i oleju w ASB trzeba przeprowadzać adaptację skrzyni CLIPem ?
- zbiornikczek wyrównawczy - jest jakiś sposób na jego pękanie ?
- czy tapicerki bagażnika mają wygłuszenie? W mojej Safrane RXE założyłem tapicerki z Initiale - ważą ze 20 kg i są podbite grubym wygłuszeniem
- czy w PH2 można wyprowadzić wejście AUX analogicznie jak w PH1 ? Widziałem opisy w internecie
- ile wytrzymują karty i czy zdarzają się z nimi problemy ?
- czy przednia szyba jest ogrzewana ?
- czy przednie fotele są wentylowane ?
- jaka najmniejsza felga mieści się nad zaciskiem ?
- znane są różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami silnia V4Y ?
- gdzieś doczytałem, że zdarzają się problemy ze sterowaniem nawiewami - chodzi o silniki klap ?
Z góry dziękuję za pomoc
