Problem z włączeniem samego zapłonu
- Silnik: 2.2 dCi
Re: Problem z włączeniem samego zapłonu
A masz może jakiś pomysł czemu odpala mimo puszczonego hamulca?
Tu jest temat, w którym odrobinę się nad czymś podobnym zastanawiano: http://www.velsatis.com.pl/viewtopic.php?f=10&t=494 Dla mnie nic z tych rozważań nie wynika, ale może to jakiś ślad.
- Silnik: 2.2 dCi
Znalezione w jednym z tematów na tym 4um
".....dodane: poczytałem instrukcję i z tego co rozumiem, to wciśnięcie hamulca w automacie lub sprzęgła w manualu wymaga tylko wersja z systemem hands free po lifcie, ta przed liftem nie ma możliwości odpalania bez kluczyka w stacyjce...jak sie mylę, to proszę o sprostowanie..."
U siebie HF nie mam.
Dzisiaj rano sprawdziłem, tak więc włożyłem kartę do czytnika, lewarek na P, bez żadnego naciskania na hamulec wcisnąłem START i auto odpaliło. Mam auto bez HF.
Przedlift mam tak samo na P i bez hamulca i gada:)
- Silnik: 2.2 dCi
Dzięki za szybki odzew
W takim razie muszę chyba pojechać na podpięcie innego kompa, bo podczas tej nieudanej próby, gdzie miałem włączyć zapłon z podświetleniem zegarów, szpec powiedział że jeśli auto odpala od razu to na bank popsuty jakiś tam czujnik w hamulcu. Ale jeśli u Was też tak jest więc to bardziej wina szpeca niż hamulca
- Drugie auto: Twingo I
A moze sprubuj inaczej, odpal auto po chwili zgas ale nie wyciagaj karty, powinno wszystko sie wygasic i wtedy nacisnij raz start powinno sie wszystko uruchomic bez odpalenia, przynajmniej u mnie tak jest:)
I podpisuje sie pod tym ze auto odpala na P bez hamlca.
