Czy jest możliwość zmiany jakiegoś ustawienia aby móc odpalać auto bez trzymania nogi na hamulcu? (poprzez CLIP'a)
W Espace ph1 tak mam, natomiast w Velu ph2 muszę zawsze nacisnąć pedał hamulca przy odpalaniu (mimo ustawionego P na skrzynce).
Odpalanie bez wciśniętego pedału hamulca
- Drugie auto: Seicento Young '99
Re: Odpalanie bez wciśniętego pedału hamulca
Ja odpalę bez wciśniętego hamulca. Natomiast chciałbym nie móc zgasić silnika jeśli nie mam dźwigni zmiany biegów na P. Dwa razy mi się zdarzyło gdy miałem na D bo to mój pierwszy automat. Ciekawe czy idzie to jakoś ustawić bo nie chce rozwalić skrzyni?
Wyłączenie silnika w pozycji selektora innej niż "P" nie jest groźne dla skrzyni.
Groźne mogłoby być takie uruchamianie silnika, ale jak wiemy - jest auta z ASB są zabezpieczone przed takim mykiem.
A masz kartę normalną czy Hands Free? Bo z tego co dotczytałem do tej pory to w przypadku kart HF naciśnięcie hamulca jest wymagane przy zapalaniu, a przy normalnych nie.BJ pisze:Ja odpalę bez wciśniętego hamulca. Natomiast chciałbym nie móc zgasić silnika jeśli nie mam dźwigni zmiany biegów na P. Dwa razy mi się zdarzyło gdy miałem na D bo to mój pierwszy automat. Ciekawe czy idzie to jakoś ustawić bo nie chce rozwalić skrzyni?
Mam zwykłą karte
Widocznie masz jakiś błąd w pamięci Może nie widzi dobrze pozycji dźwigni zmiany biegów.
