Numer dwumasu
klematis
Numer dwumasu
Post autor: klematis » 08 lip 2017, 14:04
Czy ktoś może mi podać numer dwumasu po VIN-ie?
VF1BJ0K0626858715
Są różne sprzęgła, dwumasy i wysprzęgliki i warsztat ma problem z doborem.
Re: Numer dwumasu
Post autor: Gabrielo Vel satis » 09 lip 2017, 01:41
klematis jest dużo numerów do dwu masowego koła w renault do manuala pk6 i silnik 2.0t. np. 7701475437 ,770147374 ,7701474138/139 ,7701475313 ,8200329344 :? . Ale nie rozumiem dlaczego warsztat ma problem z doborem :oops: ? Skoro jest decyzja o wymianie-to wyjmują skrzynie,wyciągają dwu mas i szczytują nr. 8-)
axa2zxz
Re: Numer dwumasu
Post autor: axa2zxz » 09 lip 2017, 02:13
Dialogys podaje: 7701479180 (lub zamiennik: 7701474137).
klematis
Re: Numer dwumasu
Post autor: klematis » 09 lip 2017, 10:58
Gabrielo Vel satis pisze:klematis jest dużo numerów do dwu masowego koła w renault do manuala pk6 i silnik 2.0t. np. 7701475437 ,770147374 ,7701474138/139 ,7701475313 ,8200329344 :? . Ale nie rozumiem dlaczego warsztat ma problem z doborem :oops: ? Skoro jest decyzja o wymianie-to wyjmują skrzynie,wyciągają dwu mas i szczytują nr. 8-)
a gdzie jest numer na dwumasie?
klematis
Re: Numer dwumasu
Post autor: klematis » 09 lip 2017, 11:21
axa2zxz pisze:Dialogys podaje: 7701479180 (lub zamiennik: 7701474137).
właśnie kupiłem 7701479180 i teraz problem bo sprzęgło nie pasuje,
dopiero dziś po dwóch godzinach gmerania w necie znalazłem w katalogu Luk wskazówki który dwumas do którego sprzęgła pasuje,
ogólnie to trzeba kupować kpl. , ja kupiłem dwumas osobno
jest dużo tych numerów i tylko serwis po Vin-ie zna numery, ale nie chcą podawać
mój velek już półtora miesiąca nie jeździ przez głupie sprzęgło, najpierw w warsztacie wymienili szybko, ale ciężko biegi wchodziły, a wsteczny to nogą tylko :lol:
po reklamacji oddali pieniądze i samochód ze starym sprzęgłem, teraz drugi warsztat się udziela, stwierdzili że dwumas trzeba też wymienić bo ma luzy (257 tys. km) i dlatego może być problem z poprawnym założeniem sprzęgła samonastawnego. Tylko teraz dobrać nie mogą żeby pasowało
Jak się uporają ze sprzęgłem to się biorę za sprężarkę klimy bo wyje. Tymczasem jeżdżę starą Hondą , która nigdy (!) się nie zepsuła a ma 21 lat.
No i rozglądam się za nowym autem bo mój Velek to raczej eksponat statyczny. Chociaż trzeba uczciwie przyznać że w znacznej mierze to wina porażającej jakości obsługi w warsztatach.
axa2zxz
Re: Numer dwumasu
Post autor: axa2zxz » 09 lip 2017, 18:32
Numer kompletu sprzegla do Ciebie to 7701475910 (lub zamennie 7701474374). Zainstaluj sobie Dialogys i sam bedziesz sobie dobieral czesci po VIN ;) Ew. zawsze mozesz spytac na forum i ktos Ci poda. Z doswiadczenia wiem ze wiekszosc mechanikow nie wie co to Internet, mniejszosc ktora wie nie dosc ze sie ceni to jeszcze kolejki na 2 tyg. do przodu sie ustawiaja bo im jakos praca idzie lekko, latwo i przyjemnie.
klematis
Re: Numer dwumasu
Post autor: klematis » 15 lip 2017, 16:37
Po tym jak wreszcie udało się spasować sprzęgło do dwumasu, zadzwonili że stare śruby ( do dwumasu ) nie pasują. Nowych w sklepach brak, zadzwoniłem do serwisu i się okazało że są, ale trzeba ściągnąć z Francji, więc to potrwa tydzień. Wreszcie w jednym sklepie z częściami do francuzów w Skarżysku Kamiennej (polecam) facet się zlitował, pogmerał w pudełkach z nowymi dwumasami i się okazało że śruby identyczne ma Citroen i Peugeot 2.0 HDI. Więc z numerem tych śrub pojechałem do Inter Carsu i były do odbioru na drugi dzień ( a jak szukali do Vel Satisa to były niedostępne).
Dziś odebrałem samochód z warsztatu i wreszcie jest wszystko O.K. Sprzęgło chodzi leciutko i biegi też. Warsztat tym razem miał przyrząd do zakładania sprzęgieł SAC. (Starachowice, ul.Leśna - polecam)
Podsumowując - Vel Satis 2.0T ma dwa rodzaje dwumasów, kazdy ma inne sprzęgło ( są jeszcze dwa rodzaje wysprzęglików). Na oko te dwumasy są prawie identyczne, ale do jednego podchodzi tarcza sprzęgła wypukła , a do drugiego płaska. Dociski to są w sumie chyba identyczne. Niestety Ani VIN ani Dialogys Wam nie pomoże w doborze, jeśli kupicie dwumas i sprzęgło osobno to może być zamieszanie. Jeśli kupicie komplet to nie ma problemu, stary typ można zastąpić nowym.
Re: Numer dwumasu
Post autor: Gabrielo Vel satis » 15 lip 2017, 18:33
To nie żle trzeba się napocić :? , aby w takiej sytuacji poskładać wszystko w jedną całość. Trochę pokopać trzeba i dobrej woli drugiego człowieka,a okazuje się,że można coś dopasować od innej marki.Najważniejsze,że masz szczęśliwy finał :D . Dzięki za info-życzę bez problemowej jazdy.
klematis
Re: Numer dwumasu
Post autor: klematis » 16 lip 2017, 22:54
Więc drodzy użytkownicy Vel Satisów nie łudźcie się że dwumasy w benzynach się nie wymienia lub że wytrzymują 500 tys.km. To nieprawda, wymienia się. Fakt, że w benzynach dwumasy nie rozsypują się tak spektakularnie jak w dieslach, nie hałasują i nie terkoczą na wolnych obrotach, mają po prostu lżej. Ale i tak się je wymienia. U mnie nie było żadnych objawów zużytego dwumasu ani sprzęgła. I nagle trach i koniec jazdy, ( tarcza się rozsypała, z jednej strony odpadła całkiem okładzina). Jednak przy wymianie sprzęgła okazało się że dwumas ma duże luzy we wszystkie strony. W takim wypadku montaż sprzęgła samonastawnego może się nie udać, szczególnie bez specjalnego przyrządu.
Dodam jeszcze że jeśli macie dobre poduszki silnika, a podczas jazdy na dwójce zdecydowanie dodacie gazu i puścicie gaz, a wasz lewarek biegów kiwnie się wyraźnie do przodu i do tyłu, to dwumas macie zmęczony. Pozdrawiam.
Re: Numer dwumasu
Post autor: Gabrielo Vel satis » 17 lip 2017, 22:26
klematis ja nie twierdzę,że dwu mas jest wieczny z benzynowym silnikiem,ale uwierz mi ,że potrafi pokonać bardzo duży dystans jeśli się należycie traktuje sprzęgło. Przykład-kolega we Francji (francuz) ma espace 4 2.0t z salonu,więc jest pierwszym właścicielem i ma przejechane ponad 360tyś/km i żadnych problemów ze sprzęgłem. :D
