Czasami nie wchodzi 1 bieg 2.0T
baner
Post autor: baner » 18 cze 2017, 22:22
Czasami mam problem z wrzuceniem pierwszego biegu (muszę trochę powachlować lewarkiem), jak również z powrotem z pierwszego biegu do pozycji neutralnej, wybierak zawiesza się z lewej strony i nie chce przejść na środek(również trochę muszę pomanipulować), reszta biegów wchodzi jak w masełko. Ostatnio zmieniłem skrzynię na lagunową 1,9dci, jednak to nie ma nic z tym wspólnego gdyż na poprzedniej oryginalnej z 2.0T(była już strasznie głośna) miałem też ten problem. Może ktoś się spotkał z takim problemem.
Re: Czasami nie wchodzi 1 bieg 2.0T
Post autor: sasio » 18 cze 2017, 22:23
Mało oleju w skrzyni - to że nie cieknie nie znaczy że jest, albo ktoś ją przelal, albo synchronizatory padają
Post autor: Gabrielo Vel satis » 18 cze 2017, 23:27
Podejrzewam,że pada synchronizator pierwszego biegu. Często tak też się dzieje z trzecim biegiem w tych skrzyniach.
baner
Post autor: baner » 19 cze 2017, 17:40
Myślicie że nie może to być problem z wybierakiem, linkami?
Post autor: sasio » 19 cze 2017, 18:00
Możliwe, na YT widziałem filmik, gdzie wszyscy mechanicy w L2 kazali wymienić skrzynię, sprzęgło a okazało się że jakaś spinka czy coś z linką było.
klematis
Post autor: klematis » 19 cze 2017, 23:32
baner pisze:Myślicie że nie może to być problem z wybierakiem, linkami?
ja myślę że problem tkwi w linkach bądź wybieraku.
Linki trzeba sprawdzić. Odepnij linki od skrzyni i wyczujesz czy jest jakiś nadmierny opór w pracy linek i wybieraka. Jeśli wszystko jest ok to linki trzeba wyregulować. Podnosi się lekko do góry żółtą spinkę przy skrzyni, potem lewarek ustawia się, i spinkę wciskamy z powrotem. Jak zdejmiesz mieszek lewarka to zobaczysz po lewej stronie plastik który ogranicza ruch lewarka. Przy ustawianiu, od lewarka do tego plastiku powinno być około 6-7 mm.
Post autor: Gabrielo Vel satis » 21 cze 2017, 13:21
:? Dlatego trzeba sprawdzić wszystkie możliwości nim weżmiemy się za wyciąganie skrzyni. Bo jeśli ciężko wchodzi jakiś bieg,a nic nie zgrzyta to może leżeć wina po stronie linek. Sasio daj znać,czy problem rozwiązany.
baner
Post autor: baner » 05 lip 2017, 21:57
Po odpięciu linek biegi przy skrzyni można zmieniać małym paluszkiem. Po regulacji linek podobno jest lepiej, jednak ciągle nie idealnie, z wrzuceniem nie ma już problemu jednak czasami by wybierak powrócił bez problemu do pozycji środkowej, należy go przy wybijaniu jedynki dociągnąć do lewej strony. I tak się zastanawiamy czy problem nie leży po stronie samego wybieraka.
baner
Post autor: baner » 04 sie 2017, 21:38
Na razie temat zostawiam...da się z tym żyć, już się przyzwyczaiłem że muszę dociągać lewarek do lewej strony.
