Wymiana oleju w SU1
christof138
Wymiana oleju w SU1
Post autor: christof138 » 02 maja 2017, 12:46
Cześć.
Koledzy chcę wymienić statycznie olej w skrzyni w swoim Velu, możecie polecić jakiś zaufany zakład na Śląsku coby miał jakieś pojęcie o tym (bez filozofowania w stylu , że się nie wymienia bo będzie gorzej albo , że filtr trzeba również wymienić;)
Dajcie jakieś namiary no chyba , że ktoś z Was mógłby się podjąć? :)
Buka
Re: Wymiana oleju w SU1
Post autor: Buka » 03 maja 2017, 20:38
proszę tylko nie statyczna wymiana :) producent skrzyni pisze w instrukcji tylko wymiana dynamiczna :)
christof138
Post autor: christof138 » 03 maja 2017, 20:44
możesz podać jakiegoś linka z instrukcji skrzyni?
na forach Laguny, Espace i nie tylko użytkownicy piszą o wymianie statycznej , że w sumie jest wystarczająca...więc bądź tu mądry...;)
Post autor: sasio » 03 maja 2017, 21:22
Wejdź w FAQ i masz serwisówki do Vela.
Tam masz instrukcję, co prawda po angielsku ale jest.
Po dane zgłoś się na PW
Odnośnie różnic w statycznej i dynamicznej, na forum Laguny identycznie było z płynem do wspomagania.
Odciągają ze zbiorniczka płyn, wstrzykują nowy i tak kilka razy, i niby wymiana.
Któregoś razu do butli z płynem od wspomagania, włożyłem wąż zasysający ze zbiorniczka, tak aby kilka litrów przepłukać, a wąż powrotny do czystej butli 5L.
Przez dosłownie 15 sekund chodzenia, wessało 4 litry, a płyn był mieszaniną brei, glutów i ciemnej masy.
obuwie
Post autor: obuwie » 04 maja 2017, 14:26
Jeżeli nie chcesz tego robić samodzielnie, czyli za darmo, to dałbym sobie spokój z wymianą statyczną oleju. Ostatnio miałem ten sam "problem", stanęło na wymianie dynamicznej z kilku powodów:
- Lepiej wymienić więcej oleju niż mniej
- Nie chciałem się bawić sam, tak dla zasady, wolę skrzynki nie tykać - a skrzyniaże za wymianę statyczną, czyli bardzo prostą rzecz chcą jakieś ogromne pieniądze, przynajmniej tam gdzie pytałem we Wrocławiu.
Zacząłem więc szukać gdzie mają maszynę do wymiany dynamicznej i rozpiętości cenowe były gigantyczne. W końcu wybrałem wersję "budżetową" tam, gdzie wszystkie pozycje były wyszczególnione, łącznie z kosztem oleju - zażyczyłem sobie przepchnięcie bańki oleju, który sam dostarczę (w serwisach kasują potrójnie, bez kitu), bez kasowania żadnych błędów (bo wszystko działa jak w zegarku), płukania chemią i w ogóle bez niczego. Chciałem przecież tylko wymienić olej.
Zapłaciłem całe 369zł za usługę i żeby nie było dostałem rachunek :) I święty spokój zamiast kilkukrotnego wydawania mniejszych kwot.
Jak robisz sam to już wiesz ile możesz na tym oszczędzić. Według mnie niespecjalnie dużo. No i więcej wydasz na olej, jeżeli będziesz zlewać go ileś tam razy bo go po prostu więcej pójdzie, z wcale nie lepszym skutkiem.
pluskwa79
Drugie auto: Ford Fiesta MK7
Post autor: pluskwa79 » 10 lis 2017, 12:33
Jestem tydzień po wymianie dynamicznej.
Co mnie skłoniło? Przy wrzucaniu z N na D prawie za każdym razem skrzynia wchodziła w tryb awaryjny(czyli tylko 3 bieg) oraz szarpnięcie z P na D. Z N na R było ok.
Pierwsze wrażenie jest takie, że skrzynia kulturalniej przerzuca biegi.
Ani razu od wymiany nie weszła w tryb awaryjny :)
Auto jakby dynamiczniej reagowało na gaz (brak objawów przeciągania biegów-mocniej ciągnie).
Muszę powalczyć jeszcze z adaptacją skrzyni bo szarpnięcie nie zniknęło z P na D choć z N na D wchodzi gładko.
Do skrzyni zużyto 12 litrów oleju (tak aby wypłukać cały syf) i 0.5 l detergentu do mycia.
Koszt za wszystko 950.
Nie zrobiłem tylko zdjęć po wymianie ale olej MIAŁ KOLOR czerwono-różowy i był PRZEZROCZYSTY!! :D
Jak ktoś mówi że oleju się nie wymienia to jest w błędzie...
Podpięcie przystawki doo skrzyni
Trochę spuszczone do menzurki w celu oceny oleju
