Vernet będzie okej, ja mam Vernet.6860.76 z obniżoną temperaturą otwarcia na 76C - standardowy to 83C.
Zwróć uwagę jaka jest obudowa termostatu - były z dodatkowym króćcem 12mm i bez...
v4y 715 padł.
Re: v4y 715 padł.
Skoro go założyłem, to chyba jest okej. Kolego, mam wrażenie, że nie przeczytałeś całego tematu. Jest napisane, jaki termostat, gdzie kupiony i za ile. A także wcześniej propozycje innych kolegów.
Co do wyboru 83 czy 76, w zależności od tego gdzie jeździsz, czy miasto, czy trasa. Możesz sobie dobrać. Sam uważam, że trzymam się jak najbliżej fabryki. U mnie był na 83 stopnie, w lecie w korkach zdawał egzamin, i co ciekawe, nawet podczas awarii, jak się zagotował, to nie wywaliło korkiem, tylko jeden przewód wydęło jak balon.
Może instalacja lpg puszcza ci gaz w układ chłodzący i dlatego wywala.
Re: v4y 715 padł.
Ja mam pytanko do Was. Czy w 3.5 V6 idzie wymienić termostat bez wyjmowania sinika? Przód raczej cały trzeba rozebrać tak patrząc na szybko.
Auto łapie temperaturę nawet do 103°C i wąż za termostatem uważam że jest tylko ciepły bo nagrzał się od silnika. A lewa strona chłodnicy ( stając i patrząc na silnik ) jest całkowicie zimna.
[Edit]
Wspomniana temp. odczytana przy 5 kreskach.
Skakało do 7-8 ale nie odczytywałem wtedy temperatury bo nie miałem czym.
[Edit]
