Czerwona kontrolka hamulca
Zawieszenie i układ hamulcowy
Sati
Post autor: Sati » 08 lut 2017, 17:35
Podczas jazdy zapalila sie kontrolka, komunikat i potem wszystko zniklo... i tak chyba ze 3 lub 4 razy ale juz bez komunikatu. Moze ktos wrzucic instrukcje lub podpowiedziec gdzie szukac przyczyny? Plyn jest, hamulec parkingowy zaciagnal sie po zgaszeniu auta, rano nie bylo problemow dopiero jak wracalem z pracy pojawia sie kontrolka i komunikat. Dodam tylko ze te sytuacje wystepowaly w czasie jazdy przy hamowaniu i to nie za kazdym razem.
Re: Czerwona kontrolka hamulca
Post autor: sasio » 08 lut 2017, 21:46
Najlepiej abyś podpial komputer.
Możemy tylko tak naprawdę wrozyc chyba że ktoś miał taki problem.
Jaka treść komunikatu?
Czasami wywala różne błędy a pod kompem okazuje się że całkowicie co innego
Sati
Post autor: Sati » 08 lut 2017, 22:05
Tutaj wlasnie jest problem bo zaskoczylo mnie to i to strasznie... nie do konca wysluchalem komunikatu i tak naprawde nie wiem co gadaczka mowila a o ponownym odsluchaniu zapomnialem. Zobacze jutro czy bedzie to samo to sie przyslucham, bylem na RLKP i doczytalem ze moze byc to wina malej ilosci plynu hamulcowego, sprobuje dolac i zobacze czy pomoze.
Post autor: sasio » 09 lut 2017, 05:47
To jest chyba podstawowy zabieg, chociaż mówisz że plyn w normie.
Polecam zakup ddt
Sati
Post autor: Sati » 09 lut 2017, 21:22
Okazalo sie ze plynu bylo za malo i dlatego wyskakiwal blad, plyn dolany i wszystko wrocilo do normy... wstawie komunikat o bledzie moze ktos go przetlumaczy i zostanie dla potomnych. Mam zamiar kupic clipa ale ciezko znalezc innego niz chinczyka.
Grzesiek
Post autor: Grzesiek » 13 kwie 2017, 12:49
cześć
płynu nie brakuje od tak sobie. Albo masz nieszczelność w układzie, albo bardzo zużyte klocki. Obie sytuacje wymagają podjęcia działań!
pozdr.
Sati
Post autor: Sati » 14 kwie 2017, 19:04
Problem zostal rozwiazany, winnym okazal sie zacisk hamulcowy... wymieniony na orginalny regenerowany.
