Dziś zacząłem rozbieranie przedniego zawieszenia. Do wymiany wahacze, gumy stabilizatora, amortyzatory przód kompletne, poduszki amortyzatorow, poduszka dolna silnika, mam nadzieję że jutro wszystko będzie rozebrane.
Wymiana tylnych tarcz i oczywiście klocków przeczyszczenie podszybia z liści i różnego syfu bo woda już lała się do środka
Ja za tydzień w poniedziałek wymieniam amortyzatory przód, osłony amorków, odboje i górne mocowania amortyzatorów z łożyskami. Ponadto wymiana końcówek drążków.
Wszystko już kupione. Oczywiście po wszystkim geometria przód i tył.
Wszystko zrobione, amorki wymienione, z całym osprzętem oraz wymienione końcówki drążków. Pełna geometria też zrobiona. Amortyzatory od nowości, miały przebieg 260.000 km, dopiero w Polsce na naszych "wspaniałych" drogach padły, chociaż tak nie do końca, ponieważ jeden miał wyciek, ale jeszcze trzymał 73%, a drugi 75% bez wycieku. Jednak czułem, że górne mocowania z łożyskami już za dobrze nie pracowały, a ze względu na to, że miałem założone niecałe dwa lata temu sprężyny, nie chciałem, żeby one uległy pęknięciu. Miałem porównanie do auta żony i widać było dużą różnicę w prowadzeniu auta na korzyść Velka żony. Tylko, że jej auto ma oryginalny przebieg 190.000 km.
Teraz pora założyć u małżonki światła do jazdy dziennej połączone z halogenami. Kupiłem, tylko czasu potrzeba. Oczywiście zakup był zrobiony bardzo daleko od PL, przyszły i jest cacy. Widziałem takie założone w Velku i naprawdę fajna sprawa.
Masz może zdjęcie tych świateł do jazdy dziennej
- Rok: 2004
Wymiana wentylatora nawiewu przód. Stary wpadał w wibracje przy obrotach powyżej 4 poziomu (strasznie irytujące). Wymiana banalnie prosta. Odczepiamy tylko tapicerkę nad nogami pasażera przód (na rzepy i jeden klips), odkręcamy jedną śrubkę, odpinamy zasilanie, przekręcamy i wyjmujemy.
Wymiana silniczka szyby/lewy tył. Zdjęcie tapicerki. Szyba utknęła na górze więc rozkręcenie sprzęgła. Silniczek nowy był "używany" na 6 pinów. Stary miał inne osadzenie ale wtyczka ta sama i działa.
Ostatni temat: uszczelka dolna drzwi (4 sztuki). Uszczelka z długą wargą, która odpadła ze starości, zabezpieczała przed dostaniem się piachu i wody pod drzwi na próg. Podmianka na taką jak na zdjęciu, warga trochę krótka, ale zobaczymy jak się sprawdzi. Wygląda spoko.
- IMG_20200125_165100.jpg (3.13 MiB) Przejrzano 12563 razy
- IMG_20200125_164829.jpg (3.15 MiB) Przejrzano 12563 razy
Gdzie kupiłeś ta uszczelke, bo u mnie też trzeba ją wymienić. Ja jutro rozbieram egr i biorę się za czyszczenie. Ciekawe w jakim jest stanie
Wymieniłem uszczelkę miski olejowej-był nieduży wyciek. Przy okazji umyłem miskę
Następnie nowy olej i filtr oleju, po rozgrzaniu silnika dolałem płukanki do oleju Liqui Moly. Po 25 minutach pracy na płukance, jeszcze raz wymiana oleju i filtra.
Olej: MOTUL 8100 5W40 X-CESS
Filtr oleju: Knecht
Wymieniłem jeszcze wewnętrzną osłonę prawej półosi.
Filtr oleju: Knecht
- IMG_20200125_105001.jpg (2.93 MiB) Przejrzano 12556 razy
- IMG_20200125_104659.jpg (2.83 MiB) Przejrzano 12556 razy
- IMG_20200125_102346.jpg (2.86 MiB) Przejrzano 12556 razy
- IMG_20200125_102143.jpg (2.62 MiB) Przejrzano 12556 razy
- IMG_20200125_102117.jpg (3.4 MiB) Przejrzano 12556 razy
- IMG_20200120_143228.jpg (2.53 MiB) Przejrzano 12556 razy
- plukanka-do-silnika-300-ml--2116539.jpg (33.29 KiB) Przejrzano 12556 razy
- Rok: 2004
Uszczelka założona na krawędź plastiku. Warga trochę krótka ale na razie się próg nie brudzi.
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-gum ... ZjE4MzU%3D
