Ostatnio zmagam się z problemem coraz gorszego odpalania auta. W zasadzie aktualnie bez różnicy czy ciepły czy zimny ma wyraźny problem, objawiający się bardzo długim kręceniem silnikiem. Koniec końców zapali chodzi elegancko, niedawno dostał sporo nowości miedzy innymi rozrząd, świece etc.
Zanim dam do mechanika bym prosił o jakieś tropy gdyż bardzo lubią sobie windować ceny za "egzotyczne" auto na warsztacie.
Pozdrawiam.
Problematyczne odpalanie 2.0T polift
- Drugie auto: Citroen C5 PhI
Re: Problematyczne odpalanie 2.0T polift
Pierwsze do sprawdzenia ciśnienie paliwa.
(jeśli masz gaz) miałem tak kiedyś kiedy miałem samochód na LPG z brudnymi wtryskami benzynowymi, nie chciał palić na PB a jak odpalił to się przełączał na LPG i śmigał. (jak nie masz gazu) to jak radzi kolega, podłącz CLIP albo inną sonde i sprawdź ciśnienie paliwa.
A masz właśnie LPG?
Nie miałem okazji zaktualizować profilu.
Tak auto ma LPG i dzisiaj paradoksalnie skończył się gaz, dzięki czemu zauważyłem że na benzynie ma słabą moc.
Na jałowych obrotach chodzi idealnie.
to jak pisałem, na początek wersja tania: wlej preparat czyszczący wtryski do paliwa. Pojedź jeden dzień na benzynie i daj znać.
- manulu
- Drugie auto: peugeot 206
na 99% jak posiadasz LPG. padły membrany w reduktorze, wymiana pomoże. (po wyłączeniu silnika reduktor nie trzyma i przepuszcza gaz który osadza się w kolektorze ssącym i jak odpalasz to jest za bogata mieszanka)
Z reduktorem raczej odpada bo instalacja jest roczna i na dobrych podzespołach.
Na razie dolałem do pełna wysokooktanowego paliwa i preparat do czyszczenia wtrysków. Pojeżdze i zobaczymy.
Przytarta pompa paliwa, na jałowym daje radę, pod obciążeniem nie wystarcza. Miałeś za niski poziom paliwa. Do wymiany, patrz w moich postach.
