Aktywacja systemu monitorowania ciśnienia w kołach / SSPP
misha
Post autor: misha » 24 cze 2019, 11:17
Czy zjandę gdzieś instrukcję jak aktywować system monitorowania ciśnienia w kołach w polifcie za pomocą DDT200? Czujniki w kołach najprawdopodobniej posiadam ale system jest chyba wyłączony. Nie mam na ekranie przy zegarach rysunku samochodu z kołami. W DDT2000 mam zapisane wartości / id czujników ale chyba cały system jest wyłączony a ja nie mam pojęcia jak go włączyć.
Re: Aktywacja systemu monitorowania ciśnienia w kołach / SSPP
Post autor: KrzysiekEg » 24 cze 2019, 12:29
Octet 3 bit 5 na No.
misha
Post autor: misha » 25 cze 2019, 00:04
Dzięki wielkie za podpowiedź. Miałem w tym miejscy "oui" więc zmieniłem na no i kliknąłem "Zapisz" to które znajduje się zaraz obok. Niby się zapisało ale nadal nie wyświetla mi się między zegarami samochód z oponami. Nie chodzi nawet o wyświetlanie jakichkolwiek wartości. Nie wyświetla mi się nic. Dodatkowo znalazłem coś takiego jak "Stan SSPP" z przyciskiem "Kontrolki SSPP" i po naciśnięciu tego między zegarami pojawia mi się samochód z otwartymi drzwiami zamiast kontrolki od monitorowania ciśnienia. Może ktoś ma jakiś pomysł co może być powodem takiej sytuacji?
Post autor: KrzysiekEg » 26 cze 2019, 15:27
Nie tak, obok „zapisz”, masz tabelę z trzema funkcjami. Nr octetu, tu wpisujesz 3, poniżej który bit, tu wpisujesz 5, poniżej wartość tu wpisujesz no, lub 0, jeden jest na tak. Potem dopiero zapisz.
misha
Post autor: misha » 26 cze 2019, 16:46
Tak właśnie zrobiłem. Napisałem w skrócie, że miałem tam w tabelce "oui" ale zmian dokonałem własnie tak jak opisałeś. I w tej tabelce zmieniło się na "no" ale nadal nic nie działa. Jest jeszcze jakieś inne miejsce które powinienem sprawdzić w DDT2000? Może gdzieś jeszcze jest wyłączone?
Post autor: KrzysiekEg » 27 cze 2019, 17:22
Kurczę, nie wiem. U mnie auto cały czas się wyświetla, tylko jak mam aktywowany system to wyświetla mi ciśnienie opon lub jego brak, a jak wyłączony to tylko samo auto bez wartości ciśnienia, ale żeby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie samego auta to nie wiem.
Post autor: milimetr58 » 28 cze 2019, 05:54
misha pisze: 26 cze 2019, 16:46 Tak właśnie zrobiłem. Napisałem w skrócie, że miałem tam w tabelce "oui" ale zmian dokonałem własnie tak jak opisałeś. I w tej tabelce zmieniło się na "no" ale nadal nic nie działa. Jest jeszcze jakieś inne miejsce które powinienem sprawdzić w DDT2000? Może gdzieś jeszcze jest wyłączone?
Mam jedno zasadnicze pytanie. Czy po aktywacji jechałeś autem? Dopiero po ruszeniu i ujechaniu jakiegoś tam odcinka "rusza" sygnał z czujników w kołach do komputera. Przynajmniej u mnie tak było.
misha
Post autor: misha » 28 cze 2019, 10:59
Tak. Po aktywacji przejechałem już z 600 km i dalej nic. Pytanie tylko czy jeśli mam uszkodzone / rozładowane wszystkie czujniki w kołach to powinno mi się to odpalić czy nie. Oczywiście nie chodzi mi o pokazywanie ciśnienia bo logiczne, że nie ale czy powinien mi się pojawić samochodzik czy nic nie będzie działało?
Post autor: KrzysiekEg » 28 cze 2019, 12:09
Taki obrazek mam zawsze, mimo wyłączonego sspp.
Czy dobrze rozumiem, że u ciebie nie wyświetla się nic?
Post autor: milimetr58 » 28 cze 2019, 22:14
Według mnie, jeśli się nic nie wyświetla, to z tyłu pod spodem auta jest moduł odbierający sygnał z czujników z kół, tam często coś nie styka, oczyścić, popsikać kontaktem, poprawić styki i może zadziała.
