Re: maroteska
: 11 cze 2017, 20:08
.........................i niedługo będzie jeździł po Szczecinie i w okolicach Drawska .
No i tak zrobię....koszt nieduży, więc można pójść metodą prób i błędów. Dzięki za sugestię z kodami. O co chodzi z tym, że jest pod kanapą?:)axa2zxz pisze:W radiu nie ma co ogarniac, trzeba kupic nowe (oczywiscie uzywane z allegro za 20 zl, numer radia: 8200205833, jest tego duzo bo bylo w Velu, Espace, Lagunie...) i jak sie nie trafi na takiego samego trupa jak ma sie pod kanapa to bedzie grac I nie, nie jest to wina wzmacniacza ani kabli ani nawet anteny (i tu nastepna odpowiedz, antena nie jest zatopiona w szybie, nie jest tez zintegrowana w rekinie), to po prostu padlo radio Jak podepniesz nowe radio to 2 razy bedziesz musial wpisac kod, raz kod nowego radia (nie musisz prosic sprzedawcy zeby Ci go dal, mozna latwo wygenerowac apka na androida) a raz kod zmieniarki (kod zmieniarki jest zawsze taki sam jak sparowanego z nia radia, jak przejdziesz ta procedure poprawnie to za 2 odlaczeniem aku juz trzeba bedzie wpisac tylko raz kod bo zmieniarka sparuje sie z nowym radiem i zapamieta jego kod a stary wykasuje).
