Światła dzienne
baner
Podziękował;: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Światła dzienne
Post autor: baner » 18 cze 2017, 21:21
Czy w Clipie można gdzieś ustawić by światła automatycznie włączały się po odpaleniu auta niezależnie od czujnika zmierzchu?
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 9 razy
Re: Światła dzienne
Post autor: sasio » 18 cze 2017, 22:17
Ogólnie robi się to zworka w panelu przekaźników pod deska, albo aktywuje clipem gdy auto było przeznaczone na rynek skandynawski
baner
Re: Światła dzienne
Post autor: baner » 18 cze 2017, 22:29
A dokładniej co z czym trzeba zewrzeć?
Podziękował;: 0
Re: Światła dzienne
Post autor: sasio » 18 cze 2017, 22:33
Nie mam schematów aby to teraz odnaleźć ale ogólnie wkłada się zworke na dwa jakieś piny i jest to tryb skandynawski. Tyle z tego co czytałem
Lejek20
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Re: Światła dzienne
Post autor: Lejek20 » 19 cze 2017, 23:39
W clipie jest taka opcja sam mam tak ustawione.
Podziękował;: 1 raz
Otrzymał podziękowań: 17 razy
Re: Światła dzienne
Post autor: axa2zxz » 20 cze 2017, 11:09
Z ta zworka to patent z Laguny I (bogatsze wersje) i II (bardzo ubogie wersje). W Velku UCH nawet w bieda wersji jest juz dosc bogaty i wszystko robisz tam, moze ewentualnie w jakims "expression" brakowac przekaznikow. I nie znajduja sie one pod deska tylko za schowkiem pasazera (2 przekazniki, zazwyczaj juz tam sa). Potem normalnie odpalasz odpowiednia opcje w UCH (poprzez Clip lub DDT). Niestety przed liftem slabo to dziala, swiatla odpalaja sie po wlozeniu karty po czym po wcisnieciu start gasna, silnik startuje i odpalaja sie ponownie... Szkoda zarnika jak dla mnie. Po lifcie jest duzo lepiej, swiatla odpalaja sie dopiero po odpaleniu silnika.
Podziękował;: 0
Re: Światła dzienne
Post autor: sasio » 20 cze 2017, 11:17
Okey to w którym to miejscu w DDT zrobić
Podziękował;: 1 raz
Re: Światła dzienne
Post autor: axa2zxz » 20 cze 2017, 11:41
W konfiguracji UCH ustawiasz OCTET 2 BIT 4 na true ;) (tak z pamieci, w domu sie upewnie).
Otrzymał podziękowań: 4 razy
Re: Światła dzienne
Post autor: milimetr58 » 20 cze 2017, 11:58
Można, ja tak sobie CLIPem ustawiłem.
Podziękował;: 0
Re: Światła dzienne
Post autor: sasio » 20 cze 2017, 23:06
Niezależnie czy "obecność świateł" mam tak lub nie, nic to nie zmienia.
Lampy nie odpalają po starcie
