BAS
Pawelace1
Drugie auto: Astra TwinTop
BAS
Post autor: Pawelace1 » 30 sty 2020, 22:04
Czesc
Dzisiaj uruchomiłem czujniki ciśnienia w kołach z poziomu ddt2000.
Bezproblemowo tzn wyświetla ciśnienia itd.
Była tam jedna opcja dotycząca wspomagania hamowania BAS.
Było na "nie" i przestawiłem na tak.
Jak powinno być właściwie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Magister
Re: BAS
Post autor: Magister » 01 lut 2020, 18:39
Może nie odpowiem jednoznacznie, ale nakreślę temat..
Nasze Versalki oraz pochodne samochody takie, jak Laguna II posiadają system Wspomagania Nagłego Hamowania tzw. AFU - szerzej znany, jako BAS.
Podczas awaryjnego/bardzo mocnego hamowania zapalają się (w zależności od ustawienia w module UCH) światła awaryjne, a auto nagle zaczyna samo mocniej hamować, pomimo, że nacisk na pedał hamulca jest jednakowy. Auto dosłownie zaczyna nurkować przodem w końcowej fazie hamowania.
Podejrzewam, że aktywacji/dezaktywacji systemu AFU/BAS dokonuje się przez komunikację z modułem ABS/ESP, której nie wykona się z wykorzystaniem DDT2000 (brak komunikacji po linii CAN), ale skoro jest taka opcja w DDT2000 - warto potestować ustawienia "tak" i "nie".
Pawelace1
Re: BAS
Post autor: Pawelace1 » 01 lut 2020, 22:44
Ok. Teoretycznie wiedziałem jak to działa,, :)
Zastanawiałem się czy opcja na nie była u mnie związana z pomyłka przy wyłączaniu tpsm. Łatwo się pomylić i zamiast wyłączyć tpsm zmienić ww opcje.
Tak czy inaczej, zgodnie z przewidywaniami nic się nie stało, tzn nie zaważyłem żadnej roznicy.
Pozdrawiam
