Czujnik temperatury i map sensor
Wie ktoś jak wyczyścić i zlokalizować mapsensr i czujnik temperatury w 3.0?
Re: Czujnik temperatury i map sensor
Witam. Czujnik temperatury zewnętrznej jest w lusterku, zasysanego powietrza w przepływomierzu, powietrza doładowanego w kolektorze łączącym kolektory głowic wkręcony od boku, silnika w głowicy od strony ściany grodziowej na górze od strony skrzyni. Mapsensor jest w kolektorze głowicy od ściany grodziowej po stronie rozrządu przykręcony na dwie śrubki m5. Mycie , czyszczenie nic nie da (chyba ,ze ultradzwiękowo -nie próbowałem) czujnik i tak pokazuje niewłaściwe ciśnienie.Pozostaje wymiana na nowy (wątpię czy znajdziesz sprawną używkę) która "boli". Kosz zakupu to 400 -650 PLN (raczej bliżej tej drugiej).Zamontowanie innego też nie bardzo wchodzi w grę bo mają inne charakterystyki.Mowa o silniku 701.
