Vel Satis 3.5 V6 LPG
Witam wszystkich jestem nowy. Nie dawno zakupiłem swoją pierwszą wersalke. Kupiłem chyba okazyjnie bo za 3.5 tys 2005 rok 3.5 V6. Ale do rzeczy od początku wali błąd FUEL INJECTION FAULT. Auto zapali i jedzie normalnie i podczas jazdy gaśnie, raz przejedzie 1 kilometr raz 20 a czasami nawet 100 nie traci mocy wszystko jest okey. Posiadam taki podstawowy tester DELPHI tam wyświetla mi błąd od czujnika położenia wału i obwód pompy paliwa, ale od pompy tylko wtedy gdy próbuję go zapalić że dwa trzy razy. Po skasowanie wszystkich błędów auto odpala chodzi jedzie itd. Jeśli ktoś miał coś podobnego proszę o pomoc. Pozdrawiam
Re: Vel Satis 3.5 V6 LPG
Odczytaj błędy clipem, wtedy będzie łatwiej zdiagnozować problem.
Nie będę sie wymadrzal ale nie wiem co to clip znaczy się nie znam tego skrótu. Jeśli chodzi o kody z Delphaia to 1007 i 105D
Clip to komputer dedykowany tylko do Renault. Odczytując nim błędy o wiele zwiekszasz szanse na prawidłową diagnozę. Uniwersalne interfejsy często wprowadzają w błąd.
Jeżeli nie masz dostępu do clipa, to poszukaj też kabla i oprogramowania ddt2000. Jest trudniejszy w obsłudze, ale o wiele tańszy od clipa.
Niestety nie mam możliwości podłączenia do CLIPA
Wymieniłeś czujnik położenia wału? Sprawdziłeś jego wiązkę?
Właśnie rozpalam w piecu i ze szwagrem się zabieramy za wymianę. Dodam że nowy czujnik mam z Delphi wieczorem napiszę co i jak
Wymieniłem czujnik wału i dupa ale nie odpuściłem sprawy zainwestował kolejene 160zl w czujnik wałka rozrządu, bo też był taki błąd ale nie zawsze po wymianie odpalił i jedzie i nie gaśnie narazie... Odpukać. Dodam że błąd był od czujnika wałka rozrząd byl na drugiej głowicy od strony chłodnic. Narazie jest okey żona jeździ koło komina już 30km i jest okey
