ogrzewanie foteli problem
jakubwojtas
Rok: 2004
Post autor: jakubwojtas » 12 lis 2017, 21:32
Witam,zima idzie a podgrzewanie foteli nie dziala , chcialbym spytac o ewentualna przyczyne, niestety nie moge znalesc bezpiecznikow odpowiedzialnych za grzanie foteli, niby owinny byc w schowku od pasazera ale ich tam nie ma.oprocz ogrzewania foteli(kontrolka swieci) nie dzialaja podswietlania przyciski podnosz/opusz szyb i swiatelka od lusterek w slonecznikach. moze byc to wszystko na jednym bezpieczniku sterowniku? dziaki z a pomoc kuba
Re: ogrzewanie foteli problem
Post autor: sasio » 12 lis 2017, 21:56
Bezpieczniki są w schowku, ale musisz wyjąć cały wkład schowka i tam u góry są bezpieczniki.
Mógł się spalić bezpiecznik, rozpiąć wiązka, albo ktoś kolanem naciskał na matę, przez co mata pękła.
Podświetlenie szyb - spaliły się diody i musisz je wymienić.
Światełka nad lusterkami gdy otworzysz daszki przeciwsłoneczne, a później lusterko - mogą być spalone żarówki albo blaszka w daszku nie dotyka.
jakubwojtas
Rok: 2004
Post autor: jakubwojtas » 12 lis 2017, 22:05
dzieki wielkie za pomoc, co do schowka to jest tam taka zaslepka za ktora nic nie ma, czyli to nie to tylko caly wklad trzeba wyciagnac, jeszcze jedno pytani eczy grzanie foteli jest ograniczone jakims termostatem bo znalazlem gdzies takie informacje. kuba
Post autor: chrisfox » 12 lis 2017, 22:20
Nie wiem, jak tu (pewnie tak samo) - w Safrane był w fotelu termostat, ograniczający nagrzewanie się maty. Czasem nawalał. Koszt wymiany żaden, tylko demolka przy tym była spora. Znajdź przewód idący do maty, sprawdź miernikiem, coś już będziesz wiedział.
Post autor: sasio » 12 lis 2017, 22:29
W Velu też jest, w zasadzie to dwa, na każdą połówkę.
Nagrzewa się do 30 stopni i się wyłącza.
jakubwojtas
Rok: 2004
Post autor: jakubwojtas » 12 lis 2017, 22:39
ok , ale gdzies google mi powiedzialy ze grzanie foteli nie wlacza sie gdy na zewnatrz jest powyzej 8 stopni prawda to ?
Post autor: sasio » 12 lis 2017, 22:40
Nie jest to prawda.
Mi grzały nawet powyżej 30 stopni.
Często przypisuje się im funkcje których nie mają.
Też to czytałem
jakubwojtas
Rok: 2004
Post autor: jakubwojtas » 12 lis 2017, 22:46
czyli zepsute:( dziekuje za odpowiedz i pomoc, jest to pierwsze forum gdzie na zadane pytanie nie otrzymuje odpowiedzi typu to juz bylo przeszukaj archiwum , naucz sie korzystac z wyszukiwarki i nie robic bledow ortograficznych itp, jeszcze raz dziekuje :)
Post autor: chrisfox » 12 lis 2017, 22:48
Ktoś bezmyślnie opisywał funkcję, która jest w innych modelach (np. w Safrane powyżej 12 stopni nie grzeje, sprawdzone). W velku rzeczywiście (też sprawdzałem) grzało w lecie aż miło.
jakubwojtas
Rok: 2004
Post autor: jakubwojtas » 22 lis 2017, 10:39
Niestety bezpieczniki w porzadku , teraz pozostaje mi miernik i szukanie pradu po koleji.
