[2,0T] Spryskiwacz
pete17
[2,0T] Spryskiwacz
Post autor: pete17 » 01 lis 2017, 11:08
Witam wszystkich! Od jakiegoś czasu spryskiwacz działa jakby sikał 80latek...wcześniej to dawał jak nastolatek :lol: tylny zero.Co to może być?Chciałem wydłubać pompkę,albo cały zbiornik ale poległem...nie mam kanału ani podnośnika...czy ktoś z Was to wyjmował?czy trzeba zdjąć zderzak czy tylko prawe nadkole?Proszę o radę... :?
Re: [2,0T] Spryskiwacz
Post autor: rafal1981 » 01 lis 2017, 12:52
Najlepiej zderzak ale chyba wystarczy nadkole no i koło. Wyczyścić zbiorniczek i przedmuchac sprezonym powietrzem przewody i powinno pomóc no chyba że silniczek pada
Post autor: milimetr58 » 01 lis 2017, 13:15
Jak kolega wyżej napisał, udrożnić przewody spryskiwacza, być może silniczek dogorywa, jeśli masz spryskiwacze świateł przednich, to są dwa silniczki, jeden na szyby przednie i tył, drugi na reflektory.
Wtedy wymiana silniczka spryskiwaczy i powinno działać. Jeszcze jedno, jak nie działa tył, to mógł się odpiąć przewód spryskiwacza, albo za słabe ciśnienie i nie podaje płynu do tyłu.
pete17
Post autor: pete17 » 02 lis 2017, 06:29
Dzięki wszystkim.w sobotę się zabiorę za to bo teraz najbardziej go brakuje... :(
Post autor: rafal1981 » 02 lis 2017, 06:50
A jaki przewód idzie do spryskiwaczy chodzi i o średnicę?
Post autor: sasio » 02 lis 2017, 08:10
Tam jest ok 0.7cm
Post autor: rafal1981 » 02 lis 2017, 08:21
Dzięki muszę kupić nowy bo mam założony jakiś wąż ogrodowy i nie trzyma i spryskiwacze nie mają siły się wysunąć
Post autor: sasio » 02 lis 2017, 10:39
Aaa, ok mówimy o spryskiwaczach xenon.
Inna sprawa, mam taki waz, leży i się wala.
Ogólnie to chodzi że możesz mieć wyłączone spryskiwacze poprzez :
- zmianę parametrów w UCH
- wyjęty przekaźnik
Ewentualnie :
- nie podłączony przewód Xenon
- uszkodzona pompka
- zatarte spryskiwacze
Odnośnie spryskiwaczy szyb, może być zatkane albo pompka umiera. Ewentualnie bardzo pieniący się płyn
jakubwojtas
Rok: 2004
Post autor: jakubwojtas » 29 lis 2017, 19:11
Własnie , kazdy vel satis miał spryskiwacze reflektorów? moze ja tez mam tylko jak sie je aktywuje do działania, bo mam take jakby zaslepki- one sie wysuwają?
RobekK4
Post autor: RobekK4 » 29 lis 2017, 20:21
jakubwojtas pisze:moze ja tez mam tylko jak sie je aktywuje do działania, bo mam take jakby zaslepki- one sie wysuwają?
Tak jak w każdym innym aucie - działają razem ze spryskiwaczami przedniej szyby, tyle że przy włączonych światłach.
