Sensor fault - czujnik ciśnienia opon?
vielitz
Post autor: vielitz » 24 mar 2021, 13:14
W zakupionej Versalce, mam błąd, Sensor fault - wyczytałem, że to sprawa czujników w kołach? Koła mam jakieś lewe stalowe, więc wątpię by miały czujniki. Da się to jakoś ręcznie wyłączyć? Czytałem coś w necie o odłączeniu jakiejś kostki w bagażniku? Ktoś nakieruje?
Re: Sensor fault - czujnik ciśnienia opon?
Post autor: rafal1981 » 24 mar 2021, 16:33
Witam, chyba tylko clipem możesz to wyłączyć
vielitz
Post autor: vielitz » 25 mar 2021, 14:54
No ale na jakimś innym forum znalazłem info, że można odpiąć "jakąś" wtyczkę fizycznie, tylko że to stary temat i zdjęcia nie działają, gdzie pokazano jaka to wtyczka.
A może jest tu ktoś z podkarpacia/Stalowa Wola kto ma clipa :)?
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 26 mar 2021, 15:13
Moduł tpms (od czujników) jest pod kanapą z tyłu po stronie kierowcy możesz spróbować odpiąć od niego kostkę.
vielitz
Post autor: vielitz » 26 mar 2021, 17:01
Lejek20 pisze: 26 mar 2021, 15:13 Moduł tpms (od czujników) jest pod kanapą z tyłu po stronie kierowcy możesz spróbować odpiąć od niego kostkę.
No dziś właśnie odszukałem tego starego posta w necie i znalazłem to info, że to "jakaś wtyczka" pod kanapą, więc "rozprułem" kanapę i znalazłem to (była jedna wtyczka:)) i odpiąłem i błąd znikł :) Dzięki tak czy siak za odpowiedź w temacie.
