abs i esp problem
hrubek
abs i esp problem
Post autor: hrubek » 24 sie 2019, 15:41
Witam, mam problem z abs i esp..zapalily sie te kontrolki i serwis na czerwono..komp wskazuje na usterke pompy abs..czy czeka mnie jej wymiana?..czy może szukać gdzieś w innym miejscu usterki...pomocy koledzy
bergman
Rok: 2008
Re: abs i esp problem
Post autor: bergman » 24 sie 2019, 19:38
Podepnij komputer, odczytaj błędy i wtedy będzie wszystko jasne.
Najlepiej podepnij clipa to łatwiej będzie pomóc.
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 24 sie 2019, 21:51
Jaki jest kod błędu?
hrubek
Post autor: hrubek » 25 sie 2019, 16:05
Jutro podepne pod Clipa..bede znał kod błedu..
Magister
Post autor: Magister » 25 sie 2019, 16:39
hrubek pisze: 24 sie 2019, 15:41 Witam, mam problem z abs i esp..zapalily sie te kontrolki i serwis na czerwono..komp wskazuje na usterke pompy abs..czy czeka mnie jej wymiana?..czy może szukać gdzieś w innym miejscu usterki...pomocy koledzy
Taka sygnalizacja na tablicy rozdzielczej wskazuje właśnie na uszkodzenie pompy ABS, a ściślej na usterkę sterownika ESP/ABS o nazwie (co ważne) ESP/ADAM. Systemy ABS i ESP wówczas nie działają.
Pompa sama w sobie, jak i jej silnik przeważnie się nie uszkadzają. Kompletny moduł pompa/silnik/sterownik jest rozbieralny i można wymienić sam sterownik - bardzo ważne, żeby sterowniki miały te same numery. W przypadku Twojego samochodu, prawdopodobnie będzie to numer ESP/ADAM 10.0960 - 1411.3 (ciężko dostępny), lub ESP/ADAM 10.0960 - 1419.3 (łatwiej dostępny).
Numery wiadomo lepiej porównać z Twoim na aucie. Sterowniki były stosowane też w Lagunie i Espace, ale lepiej kupić taki z Vel Satisa z uwagi na zaprogramowane w nim tzw. "kody funkcyjne".
Wymiana ciężka, lecz możliwa bez zdejmowania zderzaka. Po wymianie konieczna jest adaptacja czujnika skrętu, bez niej nie działa system ESP a na tablicy świeci się żółty SERVICE.
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 25 sie 2019, 16:44
Ja się nie zgodzę - u mnie w Espace dostała się woda do silnika pompy i skorodowal, wtedy też był błąd ESP i ABS.
Poczekajmy na kod błędu i wszystko się wyjaśni.
W tych pompach często pada czujnik ciśnienia w bloku ABS, w takiej sytuacji naprawa jest kosztowna. Inne usterki często można naprawić niskim kosztem. A może clip pokaże czujnik ABS przy kole?
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 25 sie 2019, 17:03
Miałem kilka przypadków zkorodowanego złącza przy pompie. Ale niech lepiej poda kod błędu to będzie wiadomo.
Jak pada czujnik w bloku to nie działa tylko esp a abs normalnie funkcjonuje.
hrubek
Post autor: hrubek » 26 sie 2019, 19:19
witam..CLIP wykazał : MODUŁ ELEKTRONICZNY ESP błąd DF017
ktoś pomoże co z tym fantem zrobić
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 26 sie 2019, 21:28
Sprawdź dobrze kostkę od pompy, zasilania i masy żarówką. Jak wszystko będzie ok to sterownik do wymiany
hrubek
Post autor: hrubek » 26 sie 2019, 21:56
ok..dam znać co bedzie dalej sie działo..pozdrawiam
