Prawa półoś 2,0t
Re: Prawa półoś 2,0t
Przerabiałem niedawno ten temat, więc podsumuję:
półoś prawa, długa, z łożyskiem podporowym,
- przeguby są niewymienne, trzeba wymienić całą półoś
- używanych jest na rynku sporo, ale lewych
- nową ciężko w ogóle dostać, pytałem w wielu miejscach w Polsce, w tym w największych firmach typu InterCars. Niby w katalogach jest ale w magazynach nie ma ( ceny od 500 do 1000zł, ale w teorii bo w praktyce towar niedostępny)
- regeneracja możliwa, ale kosztuje tyle co nowa półoś
- ja kupiłem właśnie tą z Ebay-a z Niemiec, jest to nowa oryginalna część Renault, stare zapasy magazynowe. Kosztowała 150 euro, można płacić paypal-em, paczka przychodzi bardzo szybko, kurierem. Można z nimi rozmawiać lub mailować po angielsku.
Auto po wymianie jeździ jak nowe ( a miałem wywalony przegub wewnętrzny)
polecam!
polecam!
Ale w ASO jest dostępna manszeta oraz przeguby normalnie do prawej jak i lewej, mówię także o wewnętrznym przegubie, więc nie wiem skąd ten problem
Doprawdy? Sa dostepne przeguby? Manszety jak najbardziej, przeguby chyba jednak nie.
- Drugie auto: Citroen C4
Witam. Skoro na temat polosi to mam pytanie. Wystepuja u mnie drgania w ptrzedziale predkosci ok 80 do 110. Wyczytalem na jakims forum ze moze byc to łożysko podpory osi.
1.Jak stwierdzic czy to lozysko czy polos?
2. Czy ciezko wymienic to lozysko?
Przykro mi, trzeba pogodzic sie z ciosem od losu i zmienic polos (ja tez sie ludzilem ze moze to czy tamto, prawda byla brutalna). Zeby zmienic lozysko i tak musisz zdemontowac polos
Jeśli padł któryś przegub to wymieniamy całą półoś. Jeśli łożysko to można je kupić osobno i wymienić.
Oczywiście z nowa półosią jest też nowe łożysko podpory.
Drgania u Ciebie może powodować i jedno i drugie, albo jeszcze co innego, np. koła lub tarcze.
Drgania sa silniejsze gdy puszcze gaz, w trakcie przyspieszania sa mniejsze. Przy hamowaniu nic sie nie dzieje. Kola sprawdzane. Zawieszenie nie ma luzow. Zbieznosc ok.
Drgania pochodzące od przegubu wewnętrznego ( tak było u mnie ) pojawiały się przy przyspieszaniu, na wysokich biegach. U Ciebie więc to będzie raczej coś innego. Warto by było sprawdzić to łożysko podporowe na półosi.
a powiedzcie mi czy w E IV nie są takie same półośki. z tego co się orientuje vel satis jest na podłodze Espace. silniki te same wiec i półoś powinna być taka sama. na allegro są do Espace w granicach 400 zł
Na 100% pasują od L2.
Kwestia czy skrzynie były takie same w E4, chodzi o numerację
