: 10 sie 2019, 15:31
Dzisiaj, wymiana oleju w silniku i filtra oleju, wymiana zaworu rozprężnego klimatyzacji plus przy okazji nowy olej do klimy poszedł. Zawór był cały zasyfiały, klima odżyła.
Kolego jak wygląda praca twojej skrzyni po regulacji zaworka? Warto to robić czy lepiej wymienić 3 sztuki. U mnie podobnie szarpnięcie z R na D poza tym ok.radocha pisze: ↑01 lip 2019, 21:26 Wymieniłem olej w skrzyni statycznie i wkręciłem środkowy zawór ciśnienia o 180 stopni.
Efekty: brak uderzenia przy przełączanie na R, ciągle lekkie szarpniecie bez uderzenia przy przejściu na drive. Redukcja z 3 na 2, delikatne szarpniecie raz od tej pory mi się zdarzyło (300 km) . Znacznie lepiej zmienia biegi przy przyspieszaniu. "Lepsiejszy but"
Uwagi: jedyna równica z laguna to mocowanie tej blaszki z przewodami. Jest na 4 nakrętki 13 mm. Jedna pod akumulatorem. Straszne dojście. Nie demontowałem akumulatora, a pewnie trzeba żeby odkręcić.
Wniosek: trzeba zaworki wymienić.
