Czujnik wspomagania kierownicy - presostat nieaktywny
: 08 sie 2017, 13:50
autor: pluskwa79
Witam
Podłączyłem Clipa bo kierownica jakby mniej płynnie zaczęła chodzić. Wyskoczył mi błąd ww czujnika. Pokazuje że presostat nieaktywny.
Czy ktoś już się spotkał z takim komunikatem? Ewentualnie gdzie znajduje się ten czujnik bo raczej nie od góry silnika
Pozdrawiam
Re: Czujnik wspomagania kierownicy - presostat nieaktywny
: 09 sie 2017, 02:15
Pluskwa79 ten czujnik znajduje się na przewodzie sztywnym,który idzie od pompy wspomagania w dół między silnikiem a wentylatorem i wygląda tak
Pozdrawiamy.
: 09 sie 2017, 18:16
autor: Buka
z czego pamiętam ten błąd wyskakuje w Clipie ale na dolnym pasku jest info że nie dotyczy on silników 3,5 V6
więc olewamy
: 10 sie 2017, 10:49
autor: pluskwa79
Dzięki za podpowiedź
Ale nie jestem przekonany do tego abym go zostawił w spokoju...
Przy wolnych obrotach i ruszaniu kierownicą obroty spadają do 500-600.
Zdarzyło mi się, że podczas jazdy będąc na zakręcie zgasł silnik. Podejrzewam że może to mieć jakiś wpływ na zachowanie silnika(dodam że jest instalacja LPG- BRC) dzieje się tak gdy instalacja przełącza się na gaz aczkolwiek bardzo rzadko.
Jakieś sugestie? Trop?
BUKA mam clip 110 i nie mam tam info o którym piszesz. Co to znaczy, że nie dotyczy 3.5 V6?
: 10 sie 2017, 22:09
autor: baner
Sprawdź czy coś się dzieje gdy silnik pracuje tylko na benzynie.
: 11 sie 2017, 14:33
autor: pluskwa79
Na benzynie mi się to nie zdarzyło.
Bylem pytać innego gaziarza ale ten stwierdził że wszystko jest ok...
Wcześniej bywało ze zgasł ale po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu przez dlugi czas było wszystko ok.
: 16 sie 2017, 23:08
autor: baner
Ja mam tak w Scenicu, ogólnie na gazie jest ok, jednak po włączeniu klimy gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. U mnie ewidentnie źle skonfigurowana instalacja gazowa, nie radzi sobie przy obciążeniu na niskich obrotach. Skoro na benzynie jest ok, to problem z instalacją gazową.
: 30 sie 2017, 23:50
autor: pluskwa79
Do Buka
Jaką masz wersję clip'a?
W takim razie jak sprawdzić ten czujnik?
I co w ogóle oznacza, że jest nieaktywny?
