Problem ze wspomaganiem
Wszystko co nie pasuje powyższych kategorii
Podziękował;: 8 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Post autor: Kryniax » 14 lut 2017, 14:04
Witam. Mam problem ze wspomaganiem. Ostatnio pojawiło się piszczenie przy maksymalnym skręceniu kierownicy i zaczęła się kierownica lekko zacinać, gdy samochód był zimny. Nie pracowała równomiernie tylko się przycinała. Po rozgrzaniu samochodu wszystko jest ok. Wymieniłem maglownicę, bo i tak były z nią problemy, ale problem całkowicie nie zniknął. Nadal zostało to lekkie przycinanie się kierownicy, gdy jest zimny i piszczenie przy maksymalnym skręcie. Ktoś może ma jakiś pomysł co to może być? Dodaję filmik, na którym słychać ten efekt.
https://www.youtube.com/watch?v=nvpHYyCqXJM
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 11 razy
Re: Problem ze wspomaganiem
Post autor: sasio » 14 lut 2017, 17:27
A czemu wymiana malownicy?
Najwcześniej pada pompa wspomagania, a przy maksymalnych wychyleniach panuje tam największe ciśnienie dlatego jęczy
Post autor: Kryniax » 14 lut 2017, 19:06
Maglownica ponieważ była zepsuta, ciężko chodziła kierownica. Właśnie zastanawiałem się nad pompą wspomagania, ale nie chciałem w ciemno kupować.
Jakub Gancarek
Drugie auto: Citroen C5
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Post autor: Jakub Gancarek » 09 mar 2017, 21:54
U mnie winowajcą jest pasek od pompy wspomagania dokładnie mam te same objawy co Ty, wymień pasek będzie dobrze i sprawdź stan płynu w układzie, dojście do wymiany paska nie jest dobre dlatego mało w którym velu z 3.5v6 jest on wymieniony.
Post autor: Kryniax » 09 mar 2017, 22:20
Cześć. Już naprawione, wymieniłem pompę wspomagania i wszystko wróciło do normy. Sprawa dostępu, żeby cokolwiek przy tym zrobić jest okropna :D
Jakub Gancarek
Podziękował;: 0
Post autor: Jakub Gancarek » 10 mar 2017, 12:55
Właśnie, wiem oby u mnie tylko pasek był ;D po piszczy i się slizga więc mi się kierownica zacina, pompę kupiłeś nową czy uzywke?
Post autor: Kryniax » 10 mar 2017, 17:57
Pompę kupowałem używaną
Grzesiek
Podziękował;: 0
Post autor: Grzesiek » 13 kwie 2017, 10:40
Cześć
Zalecam zacząć od wymiany paska (miałem dokładnie takei objawy i pomogło)
tylko uwaga - trzeba kupić pasek elastyczny (np hutchinson) - w układzie nie ma napinacza, tylko śruba do regulacji naprężenia.
