defekt hamulca postojowego
Zawieszenie i układ hamulcowy
Faavi
Drugie auto: Citroen C4
Post autor: Faavi » 30 lip 2018, 18:47
Witam. Problem polega na tym ze wyswietlil sie komunikat defekt automatycznego hamulca. Miga czerwona kontrolka hamulca. Reczny sie niby zaciaga. Ale po chwili zaczyna silnik tykac. Pomaranczowy komunikat caly czas swieci. Czasem zdazy sie ze blad zniknie. Ale na postoju nagle zaczyna znowu tykac i blad sie pojawia.
Faavi
Re: defekt hamulca postojowego
Post autor: Faavi » 02 sie 2018, 10:29
po podłączeniu ddt wywaliło błąd FPA_J84_B73_j81_v1.06 Palette switch serrage (1216)
Faavi
Post autor: Faavi » 10 gru 2018, 12:42
witam. po podłączeniu klipa błąd df045. rozebrałem dźwigienkę ręcznego,tą kolo kierownicy. zawiesił się switch. rozruszałem go i błąd zniknął. to tak jakby ktoś miał podobne objawy.
oceanic123
Post autor: oceanic123 » 10 gru 2018, 15:11
takiego błędu nie miałem... ALE... ustawione przez CLIP - automatyczne zaciągnięcie ręcznego po zaparkowaniu i kicha... muszę zaciągać ręcznie. Czy u kogoś ręczny zaciąga się automatycznie po zgaszeniu auta ?
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 10 gru 2018, 18:35
Może masz włączone "kraje o zimnym klimacie" w ustawieniach?
Jakub
Rok: 2009
Post autor: Jakub » 11 gru 2018, 21:03
Jak jest ustawiony "automat" to ręczny powinien zaciągać się się sam.
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 11 gru 2018, 21:42
A jak jest ustawiony na "kraje o zimnym klimacie" to o zaciągnięciu decyduje tylko kierowca.
Żeby zadziałał automat, musi być włączona opcja "Norm" czyli kraje o normalnym klimacie.
