Wymiana linek hamulca elektrycznego
: 30 wrz 2017, 15:42
autor: KaMis
Siema chłopaki.
Mam kilka pytań dotyczących wymiany linek.
*1 - Kupowaliście gotowe na allegro czy dorabialiście w jakimś punkcie? Trochę już się orientowałem jak to wygląda i w dostępnych zestawach, które są w sprzedaży na prawej lince i jej zaczepie, który wchodzi bezpośrednio do modułu, nie ma takiej białej plastikowej blokady,która zapobiega przypadkowemu spadnięciu z zaczepu. Da się ją przełożyć z oryginału czy to jest wql nieistotne ?
*2 Jak się dostać najlepiej do modułu? i czy po jego wyjęciu, żeby go otworzyć wystarczy odkręcić śruby?
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Re: Wymiana linek hamulca elektrycznego
: 14 paź 2017, 23:16
autor: baner
Z tego po pamiętam z ostatniej naprawy, moduł na tylnej belce, dostęp po opuszczeniu tylnego zawieszenia, linka dorabiana gdzieś. Informacje z serwisu więc może być różnie.
: 24 lis 2019, 15:18
autor: Tombog
Temat stary ale problem aktualny, zwłaszcza dla kolejnych, nowych posiadaczy Velków więc może komuś się przyda:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5820059128
: 23 lis 2021, 15:51
autor: zieszy
Witam serdecznie.
Pozwolę sobie odgrzać temat.
Czy do Vel Satis po lifcie (2006r, 2.0T) będą pasować linki od Laguny lub Espace?
Pozdrawiam. Szymon.
: 25 lis 2021, 18:32
autor: Lejek20
Nie będą ponieważ mają inne długości
: 18 mar 2022, 22:52
autor: zieszy
Znalazłem firmę w Krakowie, która się tym zajmuję. Zwiozłem starą linkę, mają dorobić nową. Cena chyba ok - powiedzieli 80zł.
Dam znać jak dorobią i założę.
: 02 kwie 2022, 10:07
autor: Parysarab31
baner pisze: ↑14 paź 2017, 23:16
Moduł do wyciagniecia bez opuszczania belki, kit wciskaja warzsztaty, cała operacja około 20min oczywiscie kanał, lub podnosnik
: 22 maja 2022, 19:14
autor: baner
Parysarab31 pisze: ↑02 kwie 2022, 10:07
Robiłem to ostatnio kilka razy, ale moduł był już odkręcony od mocowań, jakbym miał je sam odkręcać to nie wiem czy byłoby dałoby radę się tam dostać w łatwy sposób.
: 09 paź 2022, 11:36
autor: Parysarab31
małą grzechotka z nasadka 10 i da rade na luzie
