Tuleje wahacza przód.
Zawieszenie i układ hamulcowy
Post autor: KrzysiekEg » 27 lis 2019, 18:06
Cześć.
Mam do wymiany tuleje wahacza przedniego, te z przodu.
Są dwa rodzaje, wysokość jedne 50 a drugie 55.
Które pasują do naszych aut, lub jak je odróżnić przed demontażem?
https://www.ucando.pl/p/tuleja-wahacza- ... Q6K7X-3245
https://www.ucando.pl/p/tuleja-wahacza- ... V5A7Z-3245
Robić od razu tylne?
bergman
Rok: 2008
Re: Tuleje wahacza przód.
Post autor: bergman » 27 lis 2019, 21:17
Na wahaczu masz dwie tuleje, przednią i tylną. Ja robiłem obie na raz, bo i tak trzeba wyjąć wahacz, a koszt ponownego demontażu jest wyższy niż koszt tulei. No i oczywiście auto lepiej się prowadzi jak obie tuleje są sztywne.
Jedynie sworzeń można zostawić na później bo nie wymaga demontażu wahacza.
one
Drugie auto: Espace i inne...
Post autor: one » 28 lis 2019, 06:17
Robisz wszystkie tuleje za jednym zamachem, przy okazji koniecznie sprawdzasz sworzeń, potem kontrolujesz zbieżność.
Post autor: KrzysiekEg » 28 lis 2019, 09:04
OK. Tak zrobię, ale mi chodzi o to, że są dwa rodzaje tulei. Nie przód i tył, tylko różnią się wysokością.
Tak samo są dwa rodzaje wahaczy. Jedne mają podaną długość 460, a inne 300 mm.
Według catcar info powinienem mieć taki numer 545015040R.
https://aparts.pl/partscatalogue/38933- ... 3~101.aspx ten ma długość 300 podaną.
https://aparts.pl/partscatalogue/tc3251 ... ~2DEL.aspx a ten 460.
Chyba że to jest ten sam, tylko różna metody mierzenia?
W taki wypadku na tej stronie podane są też tuleje z lamfordera, ewentualnie nie bawić się w prasowanie, tylko nowy cały wstawić, a to już mogę sam na garażu zrobić.
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 28 lis 2019, 10:20
Do laguny, vel satisa i Espace są chyba te same wahacze.
Też myślałem, żeby wstawić kompletne wahacze, ale wychodzi ponad dwa razy drożej niż same tuleje ze sworzniem bardzo dobrej jakości.
Post autor: rafal1981 » 28 lis 2019, 11:59
Ja kupiłem kompletne wahacze firmy Delphi i jak na razie jestem zadowolony, stare zostawiłem wypiaskuje pomaluje proszkowo i zamówię nowe tuleje i sworzeń i będą leżały i czekały na półce
one
Post autor: one » 29 lis 2019, 06:40
Inne są tuleje przednie i tylne wahacza, tak ma być, kupujesz identyczne jak do np.: Espace IV. Wahacz też jest identyczny. Proponuję omijać Lemfordera, kiedyś ZF robił trwałe te części, teraz jest qpa, btw można poczytać na forum Laguny jak cudowali z wyborem tulei. Ja zapodałem poliuretany i mogę zapomnieć o temacie, ale dla kogoś, kto lubi gumowe zawieszenie mogą być zbyt sztywne.
Post autor: KrzysiekEg » 29 lis 2019, 09:51
Wiem, że przednie różnią się od tylnych. Przednie śruba 18, tylne 15.
MI chodzi o przednie, są różne.
Chyba nie obejdzie się bez dobierania tulei na wyciągniętym wahaczu.
Obie wyrzuca z wyszukiwarki i obie pasują do vel satisa. A różna wysokość.
Pokaż szczegóły MEYLE 16-14 610 0003
Tuleja łożyska, wahacz poprzeczny MEYLE 16-14 610 0003
Strona zabudowy: z przodu
Strona zabudowy: na dole
Strona zabudowy: os przednia, z prawej
Strona zabudowy: Oś przednia, z lewej
Wysokość [mm]: 50
średnica wewnętrzna [mm]: 18
średnica zewnętrzna [mm]: 55
Pokaż szczegóły MEYLE 16-14 610 0011
Tuleja łożyska, wahacz poprzeczny MEYLE 16-14 610 0011
Wysokość [mm]: 55
one
Post autor: one » 29 lis 2019, 12:07
W życiu jeszcze nie mierzyłem, zawsze kupowałem wg katalogu i pasowało. Wejdź na webcata zf i tam masz na tył: 26938 01, a na przód: 27722 01. Po crossach znajdziesz sobie odpowiednią tuleję innego producenta.
edit: a jak chcesz ich wymiary to możesz np.: zadzwonić do mpbs i podadzą Ci wymiary:
http://mpbs.pl/Tuleja-wahacza-przednieg ... 2248-p2416
http://mpbs.pl/Tuleja-wahacza-przednieg ... 2249-p2413
Dokładnie takie mam w Espace.
Post autor: KrzysiekEg » 09 gru 2019, 18:48
Wstawiłem całe nowe wahacze z Delphi TC 3251 i TC3252.
