pedał hamulca nie odbija do końca
Zawieszenie i układ hamulcowy
strimerr
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Post autor: strimerr » 16 lip 2020, 17:01
witam
po hamowaniu pojawiał się syk z okolic pedału hamulca, który ustępował po dosłownie dotknięciu pedału nogą (jakiś czas temu przestało chyba ze względu na temp)
ostatnio bawiłem się tylnymi hamulcami i przy odpowietrzaniu nie dolałem płynu na czas co spowodowało zapowietrzenie pompy,abs itp
po odpowietrzeniu (chyba nie całkowitym jeszcze do tego wróce) zwróciłem uwage że światło hamulcowe cały czas świeci co spowodowane jest nie całkowitym odbiciem pedału hamulca brakuje jakieś 4mm
pedału nie można cofnąć manualnie ręką jakby coś go blokowało w pompie lub w serwie
mam następujące pytania
co tak syczało
czy u was hamulec odbija składając czujnik do końca
czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
VelMaciek
Drugie auto: Vel Satis 3.5 2005
Podziękował;: 6 razy
Otrzymał podziękowań: 2 razy
Re: pedał hamulca nie odbija do końca
Post autor: VelMaciek » 16 lip 2020, 17:40
Cześć
Zerknij na przewody podciśnienia, idące do wspomagania.
Proponuje go jak najszybciej odpowietrzyć, w końcu to układ bezpieczeństwa krańcowego ;) Może jakiś bąbelek w serwie siedzi, jak by nie szło tradycyjnie się tego pozbyć to można przez klipa blokować sekcje w pompie.
U mnie hmm. odbija, a pozycja hamulca w klipie wskazuje Zwolniony, światła są zgaszone.
konrad67lw
Drugie auto: Renault Modus
Podziękował;: 2 razy
Post autor: konrad67lw » 16 lip 2020, 21:19
Też miałem problem z hamulcami. Wymieniłem uszczelkę serwa ale niee mogłem odpowietrzyć i pedał był miękki. U mnie pomogła wymiana tylnych zacisków które nie pracowały jak trzeba i jednym odpowietrznik był urwany.
baner
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Post autor: baner » 29 sie 2022, 09:48
VelMaciek pisze: 16 lip 2020, 17:40 Może jakiś bąbelek w serwie siedzi, jak by nie szło tradycyjnie się tego pozbyć to można przez klipa blokować sekcje w pompie.
Też mi się pompa zapowietrzyła, odpowietrznikami już powietrze nie idzie, pedał po odpaleniu samochodu miękki (na zgaszonym jest ok). Jak to z clipa ogarnąć można?
baner
Post autor: baner » 31 sie 2022, 19:56
Ok, już znalazłem opcje odpowietrzanie poszczególnych kół w module ABS.
