Wymiana linek hamulca elektrycznego
Zawieszenie i układ hamulcowy
Podziękował;: 8 razy
Otrzymał podziękowań: 8 razy
Post autor: KaMis » 30 wrz 2017, 15:42
Siema chłopaki.
Mam kilka pytań dotyczących wymiany linek.
*1 - Kupowaliście gotowe na allegro czy dorabialiście w jakimś punkcie? Trochę już się orientowałem jak to wygląda i w dostępnych zestawach, które są w sprzedaży na prawej lince i jej zaczepie, który wchodzi bezpośrednio do modułu, nie ma takiej białej plastikowej blokady,która zapobiega przypadkowemu spadnięciu z zaczepu. Da się ją przełożyć z oryginału czy to jest wql nieistotne ?
*2 Jak się dostać najlepiej do modułu? i czy po jego wyjęciu, żeby go otworzyć wystarczy odkręcić śruby?
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi. ;)
baner
Podziękował;: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Re: Wymiana linek hamulca elektrycznego
Post autor: baner » 14 paź 2017, 23:16
Z tego po pamiętam z ostatniej naprawy, moduł na tylnej belce, dostęp po opuszczeniu tylnego zawieszenia, linka dorabiana gdzieś. Informacje z serwisu więc może być różnie.
Tombog
Drugie auto: R25, R25, R25, E3
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Post autor: Tombog » 24 lis 2019, 15:18
Temat stary ale problem aktualny, zwłaszcza dla kolejnych, nowych posiadaczy Velków więc może komuś się przyda:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5820059128
zieszy
Podziękował;: 1 raz
Post autor: zieszy » 23 lis 2021, 15:51
Witam serdecznie.
Pozwolę sobie odgrzać temat.
Czy do Vel Satis po lifcie (2006r, 2.0T) będą pasować linki od Laguny lub Espace?
Pozdrawiam. Szymon.
Lejek20
Podziękował;: 0
Post autor: Lejek20 » 25 lis 2021, 18:32
Nie będą ponieważ mają inne długości
zieszy
Podziękował;: 1 raz
Post autor: zieszy » 18 mar 2022, 22:52
Znalazłem firmę w Krakowie, która się tym zajmuję. Zwiozłem starą linkę, mają dorobić nową. Cena chyba ok - powiedzieli 80zł.
Dam znać jak dorobią i założę.
Parysarab31
Drugie auto: Cadillac SLS v8
Podziękował;: 0
Post autor: Parysarab31 » 02 kwie 2022, 10:07
baner pisze: 14 paź 2017, 23:16 Z tego po pamiętam z ostatniej naprawy, moduł na tylnej belce, dostęp po opuszczeniu tylnego zawieszenia, linka dorabiana gdzieś. Informacje z serwisu więc może być różnie.
Moduł do wyciagniecia bez opuszczania belki, kit wciskaja warzsztaty, cała operacja około 20min oczywiscie kanał, lub podnosnik
