Tarcze hamulcowe tył
Zawieszenie i układ hamulcowy
michaleck
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Re: Tarcze hamulcowe tył
Post autor: michaleck » 17 mar 2017, 22:55
Jestem na świeżo po wymianie tarcz i klocków. Tarcze firmy Optimal najprościej mówiąc jest to gówno, które nie pasuje. Oczywiscie tarcze dobierane po nr VIN. Pierscien zabezpieczający łożysko jest za szeroki w miejscu gdzie ma otwory na przyrząd do jego demontażu. Podczas próby montażu tarczy, pierścień wbija się w łożysko uszkadzajac je. Ostatecznie zamontowalem tarcze SNR.
Przy okazji wymieniłem płyn hamulcowy.
Faavi
Drugie auto: Citroen C4
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 3 razy
Post autor: Faavi » 20 mar 2017, 18:23
ja w piątek tez wymieniałem, były założone SNR i takie też założyłem ponownie. klocki TRW, ale auto i tak stoi, czeka mnie regeneracja zacisku pasażera. strasznie ciężko było go rozruszać i po przejechaniu się stwierdziłem ze coś hamuje auto, a lewe kolo gorące aż.
skee
Podziękował;: 1 raz
Otrzymał podziękowań: 4 razy
Post autor: skee » 09 kwie 2017, 19:39
Do siebie na przód i tył wrzuciłem komplety ATE, plus jest taki że posiadają dobrej jakości zabezpieczenie antykorozyjne a tylne tarcze są z łożyskami SNR, do tego klocki z serii ceramic nie pylą tak mocno jak zwykłe a co jak co ale aby zatrzymać wersalkę trochę tego klocka zetrzeć trzeba.
batonikus
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Post autor: batonikus » 19 maja 2017, 12:55
Ja nie przepłaciłem przy hamulcach tylnych. po prostu zdjąłem pojechałem do tokarza, który mi je przetoczył, raczej zabielił delikatnie chyba 0,25 mm z każdej strony i nowe klocki poszły i 1,5 roku jest super, Koledzy jezeli macie oryginały i da je sie przetoczyć by nie zejść z minimalnej grubości to serdecznie proponuje zawsze to taniej, i na oryginale.
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 12 razy
Post autor: sasio » 19 maja 2017, 14:33
Ja wymieniałem w Lagunie na Motrio.
Często można kupić taniej, ze starymi numerami, w starych pudełkach.
KoziolekNL
Podziękował;: 0
Post autor: KoziolekNL » 31 maja 2017, 11:35
Ja także mam SNR , tyle że klocki dałem BOSCHa i popiskuje troszkę. Miałem problem z momentem dokręcania piasty (każdy producent daje inne wartości) w końcu dokrecilem na 210Nm i szafa gra ,tarcza kręci się bez większych oporów, luzów żadnych wiec chyba ok.
redi
Podziękował;: 0
Post autor: redi » 15 lis 2020, 19:31
co do toczenia to można, pod warunkiem wiedzy ile przejechały tarcze i czy grubość nie jest mniejsza niż założona min. dla danego typu tarcz, inaczej szkoda kasy i czasu na to, aby mieć tarcze co nie odprowadzą prawidłowo ciepła przy hamowaniu
