Elektryczny hamulec ręczny nie zwalnia się przy ruszaniu do przodu
Zawieszenie i układ hamulcowy
Re: Elektryczny hamulec ręczny nie zwalnia się przy ruszaniu do przodu
Post autor: rafal1981 » 15 maja 2019, 06:28
A ten czujnik na skrzyni biegow to w ktorym miejscu jest ?
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 15 maja 2019, 09:43
Z tego co widzę na zdjęciach, to czujnik jest dostępny od góry, w okolicy wybieraka biegów. Zielona wtyczka.
Wpisz sobie na allegro: "skrzynia pk4 dci" i obejrzyj zdjęcia.
Post autor: rafal1981 » 15 maja 2019, 11:13
Dziekuje bardzo
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 15 maja 2019, 12:20
Sprawdziłem osobiście w swoim Velku i rzeczywiście tam jest, widać go po otwarciu maski.
Tuż za akumulatorem, pod zaworem sterowania turbiną.
Post autor: rafal1981 » 16 maja 2019, 19:06
Czujnik na skrzyni wyczyszczone pin i nic nie dalo wiec chyba musze wymienic ,ma ktos z was numer tego czujnika ,zarowki takze wyczyscilem ale to dopiero podczas jazdy sprawdze
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 16 maja 2019, 22:55
Najszybciej byłoby podpiąć clipa i zobaczyć co go boli. Szukając po omacku koszty mogą wyjść wyższe.
