Wentylatory chłodnicy - jak nasmarować?
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 06 gru 2018, 18:07
Temperatura na zewnątrz spadła i zaczęły mi piszczeć wentylatory chłodnicy.
Chciałbym je nasmarować, ale dostęp do nich jest trudny - mało miejsca.
Może ktoś podpowie jak je nasmarować, aby nie rozbierać całego przodu?
Lejek20
Re: Wentylatory chłodnicy - jak nasmarować?
Post autor: Lejek20 » 06 gru 2018, 23:32
Wentylatory wyciąga się na zewnątrz w 10 minut. Wystarczy poodkręcać osłony z góry, odpinamy kostke elektryczną dwa zatrzaski i cały zespół wychodzi do góry.
oceanic123
Post autor: oceanic123 » 07 gru 2018, 08:52
Jesli piszczy to prawie na pewno do wymiany jest jedno albo dwa łożyska ustalające. Jak juz wyciagniesz wiatrak i go rozbierzesz to dla spokoju wymien oba. Pozniej możesz juz go nie poskładać drugi raz bo sie zaginane koncowki obudowy pokrywają. Koszt naprawy grosze, cisza bezcenna.
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 09 gru 2018, 15:12
Lejek20 pisze: 06 gru 2018, 23:32 Wentylatory wyciąga się na zewnątrz w 10 minut. Wystarczy poodkręcać osłony z góry,
Masz na myśli plastikową grubą rurę (dochodzącą do filtra powietrza) i metalową "rozpórkę"?
oceanic123 pisze: 07 gru 2018, 08:52 Jesli piszczy to prawie na pewno do wymiany jest jedno albo dwa łożyska ustalające.
Piszczy tylko przez kilkadziesiąt sekund od zapalenia zimnego silnika. Później jest cicho.
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 09 gru 2018, 18:42
Dokładnie o to chodzi.
