[3.5 V6] piszczacy pasek micro przy uruchamianiu silnika
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 23 wrz 2018, 22:36
Jakiś czas temu miałem wymieniane dwa paski micro, bo podobno były w złym stanie wg. opinii mechanika. Same paski, bez napinaczy.
Od tamtej pory słyszę pisk przy uruchamianiu silnika jakby pasek (lub paski) chwilę się ślizgał. W czasie jazdy jest cicho, tylko podczas uruchamiania silnika słuchać głośny krótki pisk.
Jaki może być powód takiego dźwięki i jak się go pozbyć?
bergman
Rok: 2008
Re: [3.5 V6] piszczacy pasek micro przy uruchamianiu silnika
Post autor: bergman » 23 wrz 2018, 22:56
Po pierwsze paski Continental piszczą najmniej. Druga sprawa to naciąg paska, jest mechaniczny, być może mechanik naciągnął go za mocno lub za słabo. Jak wjedziesz w kałużę i zapiszczy tzn, że naciągnięty za słabo.
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 24 wrz 2018, 21:58
Czyli kwestia naciągu paska.
A czy to nie jest tak ze napinacz powinien sam napinać z odpowiednią siłą?
Nie wiem jak to jest skonstruowane w Vel Satisie, więc nie wiem czy wymienić napinacze czy jechać tylko na regulację naciągu pasków?
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 24 wrz 2018, 23:40
Tak jak napisałem, napinacz jest mechaniczny, serwis powinien mieć odpowiedni przyrząd do pomiaru naciągnięcia paska - wtedy jest idealnie. Jak nie ma przyrządu to naciąga się "na oko" lub korzystając z doświadczenia.
Możesz tam wymienić tylko rolki.
