Oleje silnikowe
Podziękował;: 1 raz
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Oleje silnikowe
Post autor: KrzysiekEg » 20 lut 2018, 19:26
Dobrze, że wspomniałeś o tych osłonach, będę musiał zmierzyć, zanim zamówię.
Podziękował;: 1 raz
Re: Oleje silnikowe
Post autor: KrzysiekEg » 05 kwie 2018, 10:08
Sprawdziłem u siebie, poprzedni właściciel zamontował knecht OC 1052. Ma 71 mm wysokości i około 1,5 cm zapasu do nadkola. Czytałem na forum espace, że robi się popularny.
batonikus
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0
Re: Oleje silnikowe
Post autor: batonikus » 15 kwie 2018, 10:49
Koledzy, zauważyłem że olej mi śmierdzi benzyną a 6 tyś km. temu wymieniałem, no i stan oleju nie spada jak to zawsze bywało gdzie raz na tydzień czy dwa musiałem dolać 30-50ml. oleju, a teraz nie potrzebuje. Czy to jakiś zły objaw?
Podziękował;: 1 raz
Re: Oleje silnikowe
Post autor: KrzysiekEg » 15 kwie 2018, 14:42
Batonikus poproś moderatora o przeniesienie wątku do nowego tematu, bo w tym o olejach zaraz zrobi się syf. Na moją głowę, jedynym miejscem styku benzyny z olejem jest cylinder. Poza tym trafia tam już jako mieszanka. Chyba że próbowałeś go odpalać długo na sucho lub leje ci wtrysk i nie pali na jeden cylinder.
Podziękował;: 1 raz
Re: Oleje silnikowe
Post autor: KrzysiekEg » 15 kwie 2018, 15:01
Ostatnio dużo siedzę w temacie doboru oleju. I ciężko jest dobrać coś dobrego. Jak nie parametry to normy, to baza mineralna itp. Na razie wynalazłem coś takiego.
https://czarnepaliwo.pl/5w40/312-raveno ... 40-5l.html
według opisu pełen syntetyk na najwyższych grupach 4 i 5. 40-65 procent pao, produkcja niemiecka.
Byłem zdecydowany na motula xcess ale teraz bardziej się skłaniam do tego ravenola.
https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe- ... Synto.html
ewentualnie ten też ma fajne parametry:
Wysoki hths 3.8, tbn ponad 10 i parowalność na poziomie 7-8 %, czyli wszystko co zalecają na forum nissana.
Za ten post autor KrzysiekEg otrzymał podziękowanie:
rad (09 gru 2018, 19:56)
Ocena: 33.33%
max944df
Rok: 2004
Silnik: 3.0 dCi V6
Podziękował;: 0
Re: Oleje silnikowe
Post autor: max944df » 13 lis 2018, 08:18
A w instrukcji obslugi 3.0 dci mam 10w40
Czy więc nie lepiej nim zalać?
Podziękował;: 1 raz
Re: Oleje silnikowe
Post autor: KrzysiekEg » 13 lis 2018, 14:28
Ja mam 3,5 benzynę, więc o niej napisałem.
redi
Podziękował;: 0
Re: Oleje silnikowe
Post autor: redi » 24 lis 2018, 21:56
chrisfox pisze: 20 sty 2018, 11:59 Leję elfa, syntetyk 5W40. Zalecano mi, żeby wlewać nieco więcej.
niestety elf nie jest olejem syntetycznym....tylko w technologii syntetycznej, a to różnica
redi
Podziękował;: 0
Re: Oleje silnikowe
Post autor: redi » 24 lis 2018, 22:00
Polecam Liqui Moly - 5W40, nie ma problemu z przegrzewaniem się i wymiana co max. 8-10 kkm.
rad
Podziękował;: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 2 razy
Re: Oleje silnikowe
Post autor: rad » 09 gru 2018, 20:03
KrzysiekEg pisze: 15 kwie 2018, 15:01Wysoki hths 3.8, tbn ponad 10 i parowalność na poziomie 7-8 %, czyli wszystko co zalecają na forum nissana.
Widzę, że świetnie się orientujesz w normach i parametrach olejów. Czy podane przez Ciebie przykłady olejów pasowałyby do 2.0t?
