Witam wszystkich jako nowy użytkownik
Ostatnio w moim Velku pojawił się problem, przy którym już trzeci mechanik z rzędu rozłożył ręce. W trakcie ruszania (raz na trzy-cztery próby) autem szarpnie, polega to na tym, że wydaje się tak jakby silnik podskakiwał, czuć drganie na kierownicy i na drążku skrzyni biegów. W przypadku jeśli bym próbował delikatnie ruszyć z dwójki problemu nie ma najmniejszego, przy jednorazowej próbie z trójki auto zgasło. Raz na 1-2 tys. km można wyczuć jednorazową lekką wibracje przy zmianie z jedynki na dwójkę. Sprzęgło łapie mniej więcej po odpuszczeniu 1/3 od wciśnięcia, nie ma kłopotu z wbijaniem biegów, nic nie stuka, nie ma dziwnych odgłosów. Problem pojawił się kilka tysięcy po remoncie silnika, kiedy auto było wybebeszone i rozpinany był silnik ze skrzynią, jednak od tego czasu w żaden sposób nie narasta, po prostu jest. Sprzęgło było robione ok. 25 tysięcy km temu, jednak bez dwumasy. W trakcie ostatniego remontu silnika mechanik pomierzył również poziom zużycia i ocenił, że konieczność wymiany dwumasy nie zachodzi a że rajdowcem nie jestem to na razie odsuwam od siebie myśl o konieczności ponownej wymiany. Przy próbie doszukania się problemu wymieniłem praktycznie wszystkie poduszki, sprawdzony został układ hydrauliczny. W kwestii przypuszczeń pozostała jedynie opcja prawej półosi, która posiada minimalny luz obrotowy i osiowy. Czy ktoś z Was spotkał się może z czymś podobnym lub przychodzi mu na myśl co by mogło być nie tak ?
